Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
Questions plomberie Maison : Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est calorifugé) neuf, le groupe sécurité est neuf et le robinet est neuf. Pas de problème avec l'eau froide. Sauriez-vous me dire d'où cela vient ? merci beaucoup !
17 octobre 2008 à 01:51
Bonjour, quelque chose doit boucher votre installation, vous avez apparemment fait des modifications dessus peut être un bout filasse, de calcaire ou autre obstrue votre canalisation. commencez par le robinet jusqu'au CE.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour. à mon avis c'est l'axe de la tête du robinet d'eau chaude de votre mélangeur qui se dilate sous l'effet de la chaleur et qui vient obstruer le passage de l'eau chaude.
Solution : soit ouvrir votre robinet d'eau chaude plus grand, soit changer cette tête qui doit avoir trop de jeu, soit baisser la température de l'eau chaude au thermostat du chauffe-eau.
19 octobre 2008 à 19:28
