Chauffe-eau au gaz s'éteint
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
411
Questions plomberie maison : Chauffe-eau au gaz s'éteint
Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15 secondes, il s'éteint, je ferme le robinet et si je l'ouvre de suite, la veilleuse se met en marche, mais le corps de chauffe ne s'allume plus. Si j'attends 5 minutes après avoir fermé le robinet, ça refonctionne, puis 10 à 15 secondes après ça s'arrête à nouveau. Que se passe-t-il donc, et que faire ? Merci d'avance.
P.S. : pas de tartre et membrane neuve.
C'est vraisemblablement la sécurité de refoulement qui fonctionne. Les gaz brûlés ne doivent pas partir correctement par le conduit de cheminée, essayer de faire les essais en mesurant la température en haut du chauffe-bain au niveau de la sécurité. A mon avis la température monte trop vite et la sécurité coupe. Problème de défaut d'aspiration cheminée. Si c'est cela heureusement que la sécurité est là...
Bon courage. Claude T. expert
Proposer une réponse à Chauffe-eau au gaz s'éteint
  • 1. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 2. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 3. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 4. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 5. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 6. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 7. Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas
    N°5308 : Bonjour, J'ai un chauffe bain de marque Frigor, quand j'ouvre le robinet du mitigeur les brûleurs du chauffe bain s'allument normalement mais quand je ferme le robinet les brûleurs ne s'éteignent pas. Quel est le problème ?...
  • 8. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau au gaz s'éteint >>>
robinet douchetterobinet 3dcommande robinet de baignoibricovideo manometre plomberie
