Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène
6406
Conseils Bricolage Plomberie : Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène
defender
defender
78 messages
Je vais alimenter un abri de jardin en bois en eau par un tuyau en polyéthylène diamètre 25 sur une longueur de 6 m, mais ce tuyau passant au pied de ma haie j'ai du mal à l'enterrer.
J'ai peur au gel donc je pense mettre ce tuyau dans un tube en PVC pour sa protection.
Cela est-il suffisant ?
J'attends vos conseils, merci.
21 mars 2016 à 13:41
13 037 messages
À ce jour 72 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 mars 2016 à 14:56
BP84
BP84
1 170 messages
Vous pouvez installer un robinet d’arrêt à purge au départ du branchement alimentant l'abri, et pourquoi pas isoler le polyéthylène de 25 avec de l'armaflex 13mm, de cette manière, votre tube sera protégé du gel et de ses conséquences.
21 mars 2016 à 15:59
Proposer une réponse à Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
    N°3530 : Bonjour,j'ai tiré mon gaz sur une longueur de 40 mètres en tube cuivre 22 mm, j'aurai voulu savoir si la section de mon tube est suffisante pour alimenter une chaudière Franco Belge 24mbv et une plaque de cuisson. Merci par...
  • 3. Raccorder tube polyéthylène au compteur eau
    N°950 : Bonjour tout le monde, je suis en train de faire construire une maison et j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux. Je voudrais savoir comment il faut que je fasse pour raccorder le tube polyéthylène à ce...
  • 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 5. Diamètre tube en cuivre pour installation gaz de ville
    N°10186 : Bonjour. Quel est le diamètre requis pour une installation en tube de cuivre à l'intérieur d'un domicile afin de l'alimenter en gaz de ville ? Est-ce 14 ou 16 pouces ? Merci. Cordialement.
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Robinet de jardin cassé
    N°7332 : Amis artisans et bricoleurs, bonjour, Voici mon problème : Ce matin par -5 ° (pour nous les chanceux), mon robinet de jardin n'a pas supporté, résultat douche générale. En voulant desserrer l'écrou (partie femelles)...
  • 8. Rénovation plomberie multicouche ou polyéthylène
    N°6891 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison (années 30 dans le Nord), je voudrais encastrer l'alimentation en eau dans le mur. Donc, depuis l'entrée où se trouve le compteur, jusqu'à la cave. A présent, j'ai un grand...
  • 9. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 10. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
    N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter un abri de jardin tube polyéthylène >>>
collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreforums bricovideocumulus tuyau bleu bouchefemme amoureuse
