Alimentation principale en eau à l'étage
9965
Question Forum Plomberie : Alimentation principale en eau à l'étage
Calgues
Calgues
Je suis en train de rénover une maison ancienne et je me pose une question concernant l'installation du local technique de plomberie. Malheureusement, je n'ai pas de place adaptée pour le mettre au rez-de-chaussée.
Serait-il judicieux de l'installer à l'étage ? Par local technique, j'entends nourrice, chauffe-eau, etc.
Merci pour vos conseils.
21 janvier 2024 à 16:05
Il est judicieux de l'installer là où vous pouvez le faire... biggrin
21 janvier 2024 à 19:49
Bonjour, merci pour cette première réponse de bon sens ! Effectivement.
Cela dit, y a-t-il des points de vigilance particuliers du fait du déplacement de l'alimentation principale à l'étage ?
22 janvier 2024 à 08:45
30 071 messages
Bonjour Calques.
Juste une remarque en passant.
Un chauffe-eau en étage n'est peut-être pas une bonne idée si c'est un cumulus et si le plancher n'est pas en béton.
Poids du chauffe-eau vide + poids de l'eau = charge peut-être trop importante pour un plancher bois.
D'autre part un chauffe-eau se mettant à fuir tôt ou tard est source de dégâts des eaux.
Mettre en œuvre la méthode OSD.
22 janvier 2024 à 11:10
Proposer une réponse à Alimentation principale en eau à l'étage
  • 1. Alimentation salle de bain au 2ème étage
    N°7792 : Bonjour. Je vais rénover une vieille maison. Je cherche une solution pour alimenter ma salle de bain qui se trouve au 2ème étage. Sachant que dans cette salle de bain il y aura une douche un meuble double vasque et un...
  • 2. Comment séparer alimentation eau froide en étage
    N°1918 : Bonsoir, j'aimerai avoir un avis ou conseil. En fait, j'ai une chambre de service au-dessus de mon appartement principal dans lequel il y a un lavabo et une douche, mais le robinet d'arrêt se trouve à l'étage inférieur dans...
  • 3. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 4. Évacuations fuient au RDC après perçage au premier étage
    N°10009 : Bonjour. Après avoir percé 6 cm dans un carrelage de WC au premier étage, le plafond du rez-de-chaussée fuit de partout. Entre les deux étages, il y a une couche de béton avec un vide d'environ dix centimètres entre...
  • 5. Mesurer pression débit et diamètre alimentation en copropriété
    N°1535 : Bonjour à tous, habitant au 8ème étage d'un immeuble en copropriété, comment mesurer la pression, le débit ou le diamètre de l'alimentation, pour savoir s'il est possible d'installer chez moi une douche à hydromassage ?...
  • 6. Chauffage trop important à l'étage
    N°9935 : Bonjour. Meilleurs vœux à toutes et tous. J'ai une maison avec plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage le tout géré par une chaudière Frisquet Hydromotrix prestige condensation 32 kW de 2011 avec...
  • 7. Comment réaliser un schéma d'installation facilement ?
    N°9024 : Bonjour à tous. Je suis en pleins travaux de transformation de ma maison et vais refaire totalement la plomberie depuis l'arrivée d'eau, un schéma d'ensemble et un plan de passage des réseaux m'aideraient donc grandement pour...
  • 8. Modifier installation alimentation eau et chauffage brasure tendre ou forte
    N°3857 : Bonjour Je suis en train d'aménager l'étage de la maison. Je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage central. J'ai déjà refait une salle de bains dans mon appartement précédent et...
  • 9. Eau n'arrive pas au premier étage
    N°3424 : Bonjour, je n'ai plus du tout d'arrivée d'eau pour la douche et WC au premier étage, alors qu'au rez-de-chaussée de ma maison, tout est OK. Est-ce lié au froid ? Ou bien... ? Merci. Cordialement.
  • 10. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation principale en eau à l'étage >>>
drole de montage plomberie 1manchon plomberiefuite robinetbricovideo reparer descente d eau usee
