Ajout citerne d'eau de pluies à côté de celle existante
Question Forum Plomberie : Ajout citerne d'eau de pluies à côté de celle existante
Je voudrais ajouter une deuxième citerne d'eau de pluies à côté de celle existante pour augmenter la quantité.
Comment pomper l'eau avec la seule pompe à eau de la première citerne, mon idée étant de remplir la deuxième citerne avec le trop plein de la première et de toujours puiser dans la première sans bouger l'installation actuelle de l'aspiration.
Merci pour vos idées et expériences.
22 juillet 2017 à 13:44
Bonjour. Le plus simple est de relier les deux citernes par le bas. Vous mettez une ou deux vannes pour isoler au besoin les réservoirs.
23 juillet 2017 à 22:12
Merci. Raccorder les 2 citernes par le bas pour le vase communiquant on est tous d'accord, mais la question après pressage quel type de raccord étanche placer et où trouver car ces cuves en béton font 4 à 5 cm d'épaisseur.
Merci de partager votre expérience sur ce sujet précis avec rimiivo mécano retraité.
24 juillet 2017 à 14:58
Réponse 3 du forum plomberie
OK rimiivo. Le fait que les cuves soient en béton change tout, et cela n'était pas signalé.
Pas d'idée particulière pour ouvrir en bas et monter un tube. S'il y avait un trou suffisamment grand en haut il y aurait peut-être moyen de glisser un tube fileté avec un épaulement large et joint côté intérieur cuve.
Il faut d'abord imaginer le système en bas permettant d'y fixer une vanne, et ensuite faire un trou. En attendant vous utiliserez la pompe.
24 juillet 2017 à 20:33
Réponse 4 du forum plomberie
Un simple tuyau rempli d'eau qui part du fond de la cuve A pour aller au fond de la cuve B fera jouer le principe des vases communicants quel que soit le chemin suivi, à condition de ne pas se désamorcer par manque d'eau.
29 juillet 2017 à 11:50
