Mystères du ballon vidange qui se remplit tout seul
Question forum plomberie : Mystères du ballon vidange qui se remplit tout seul
Tout d'abord merci à GL pour ses infos. Gouttes sur la bride sous le chauffe eau
J'ai réussi sans trop me mouiller à vidanger entièrement mon chauffe eau (raccord rapide et tuyau d'arrosage sur l'entrée d'eau froide du ballon et ouverture de la sortie d'eau chaude pour créer un appel d'air.
J'en ai profité pour mettre un groupe de sécurité neuf avec réducteur de pression à 3.5 bars.
J'ai tout d'abord débranché l'arrivée d'eau froide sur le nouveau groupe sécurité réducteur et isolé par un bouchon l'eau froide venant de la maison ; puis j'ai remis l'eau froide générale, pour avoir de l'eau froide aux robinets de la maison, SANS alimenter le ballon, que je voulais conserver vide en attendant la fin de mes travaux (changement du joint de bride et/ou de la résistance stéatite).
Et là le mystère commence.
Le ballon se remplit progressivement, mais par où !
Je recoupe l'eau froide générale, ouvre la vanne de purge du groupe de sécurité; l'eau du ballon s'évacue en quelques minutes.
Par où de l'eau froide a-t-elle pu entrer alors que j'ai déconnecté l'arrivée d'eau froide vers le ballon ?
Je précise que j'avais entièrement vidé le ballon.
Au secours.
Au secours.
03 décembre 2016 à 15:33
Par le tuyau d'eau chaude qui fonctionne à contre sens quand on prend de l'eau à une robinetterie restée en position "mélangeur".
03 décembre 2016 à 16:08
Merci GC pour votre réponse :
option 1 - mettre TOUS les robinets mitigeurs de la maison en position eau froide exclusivement ?
option 2 - mettre TOUS les robinets mitigeurs de la maison en position eau chaude exclusivement ?
option 3 - une autre solution ?
Je veux bien me laver à l'eau froide quelques jours.
Bon week-end.
Citation :Pour avoir de l'eau froide dans la maison (pendant les travaux) sans remplir le ballon il faut donc :
Le ballon se remplit par le tuyau d'eau chaude qui fonctionne à contre sens quand on prend de l'eau à une robinetterie restée en position "mélangeur.
Bon week-end.
03 décembre 2016 à 16:33
1) pourquoi avez-vous installé un réducteur de pression ??? Avez-vous la certitude d'avoir une surpression permanente ???
2) pourquoi avez-vous vidé totalement votre ballon ?
Pour info, j'ai changé des dizaines de groupes de sécurité et je n'ai jamais vidangé un ballon.
Oui l'eau froide peut passer par un mitigeur c'est pour cela que vous entendez votre ballon se remplir (à condition que votre arrivée générale soit ouverte) et votre tuyau eau froide arrivée ballon débranchée et bouchonnée.
Jean Paul
J'espère que vous avez fait "tomber" le disjoncteur dédié au ballon avant l'intervention...
Je me suis déjà pris une bonne décharge... les pieds dans l'eau... alors... TRÈS important !!!!
Jean Paul
04 décembre 2016 à 14:27
Je n'avais pas vu que vous vouliez changer le joint ultérieurement...
Si vous n'avez pas l'intention de détartrer votre ballon ne touchez pas au joint à moins que celui-ci ne soit "fuyard."
Pour remettre de l'eau sans souci dans toute la maison vous bouchonnez les DEUX tubes froid et chaud !!!
JP
JP
04 décembre 2016 à 14:31
