Profil du membre delaplacem
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit delaplacem sur le forum Plomberie
delaplacem
Multi-Forums
Bonjour à tous...
Et merci pour vos réponses.
En ce qui concerne mes vannes.... Explosées, le terme est un peu exagéré, mais c'est l'action conjuguée du gel et de la pression qui les a fendues en deux.
La première en mon absence et quand je suis arrivé après dix jours d'absence et la deuxième en ma présence. L'accumulation de tartre sur les deux laisse supposer que les fuites n'étaient pas récentes.
Le regard du distributeur est un regard collectif pour trois abonnés qui se trouve à vingt mètres plus bas chez le voisin du dessous. J'ai un robinet d'arrêt en cuivre qui doit avoir cinquante ans, juste avant le compteur.
Les deux autres abonnés ont un limiteur de pression situé juste après le compteur.
Dans l'état actuel de l'installation, je suis donc obligé de descendre chez le voisin avec une échelle de deux mètres pour couper l'eau. À soixante-douze ans, ce n'est pas le pied...
J'ai demandé au distributeur s'il était possible d'avoir un branchement direct dans un regard à créer à l'entrée de la propriété... Il doit envoyer un technicien.
Je pensais peut-être à tort que l'utilisation de tube PE HD + vannes PP serait une solution rapide et efficace pouvant m'éviter de défoncer mon accès pour faire une tranchée jusqu'à la maison qui est une bergerie construite sur de la roche...
Pour l'instant, je n'ai même pas trouvé un plombier dans un rayon de trente kilomètres pour prendre en charge ces travaux.
Il faudrait chercher sur Nice, cinquante kilomètres plus bas, et dans le sud, trouver un bon plombier n'est pas évident !
Je compte sur le passage du technicien du distributeur pour le dégoter...
img 20230414 193643
14 avril 2023 à 19:49
forum consulter ce sujet Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir
Nous venons d'acheter une maison dans les Alpes Maritimes, à 500 m d'altitude. Il gèle de temps en temps entre -5° et -10°.
L'eau a été distribuée dans la partie la plus récente de la maison dans des petits regards de surface en plastique avec des vannes à sphère en laiton montées sur tube PE de 25 noir à bande bleue.
3 d'entre elles viennent d'exploser à 15 jours d'intervalle.
La pression est très élevée, pas de régulateur de pression, le regard du distributeur d'eau se trouve chez un voisin en contrebas à 20/30 m, et il faut y aller avec une échelle pour descendre dans le regard pour couper l'eau. Il y a une vanne métal à l'entrée de la propriété, mais elle est hors d'usage.
Je dois tout remettre à niveau.
Et je vous pose la question suivante : L'adduction PE avec vanne, coudes, raccords PP est-elle une solution fiable et durable ? Je ne veux plus être embêté par des problèmes d'eau pendant les 10 ans qui viennent !
Aucun plombier dans un rayon de 30 km !... Y a-t-il une marque de matériel qui fait référence ?
08 avril 2023 à 06:45
