Robinetterie hors d'usage
Amélioration plomberie maison : Robinetterie hors d'usage
Je suis locataire d'un appartement dans lequel l'ensemble de la robinetterie est hors d'âge et en désespoir de cause, mon propriétaire ne veut rien faire !
Alors, autant prendre le taureau par les cornes et remplacer ce que je peux.
Je suis totalement novice en la matière...
Problème de taille : les arrivées d'eau des robinets sont soudées donc impossible de remplacer l'ensemble du dispositif à mon niveau.
Grâce aux vidéos, j'ai pu voir qu'il était possible de changer la tête de robinet (= système de vis sous les poignées ?) : sont elles standards ? ---- > Les poignées "tournent dans le vide".
D'avance, merci pour toutes vos remarques pour me guider dans cette épopée.
20 octobre 2009 à 03:15
Forum plomberie maison 1
Si vous êtes entré dans l'appartement en l'état et signé, et que tout fonctionnait, dur dur pour la suite. Sauf en les lisant comme il faut les clauses du contrat de location.
Ou les problèmes de plomberie, électricité etc. sont à votre charge, ou au propriétaire.
Ne vous lancez pas dans un domaine inconnu, il est très difficile de s'en sortir après avoir commencé, étant donné que si vous partez de l'appartement vous devez restituer l'appartement dans l'état, vous risquez de perdre la caution et les travaux par un pro à vos frais. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 21:15
Forum plomberie maison 2
Merci de votre réponse !
En effet, je n'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier ces points de "détails".
Donc, partant du principe que "tout fonctionnait" et que l'installation n'était pas neuve, 10 ans plus tard, tout s'en va petit à petit.
Quand j'ai sollicité mon propriétaire, au sujet des robinets qui tournent dans le vide, il m'a répondu que c'était à moi de changer les "joints".
Mais là, ça n'a rien à voir avec un joint... Si ?
Je ne cherche pas à saccager, juste pouvoir utiliser des robinets "normalement avec une poignée", au lieu de la pince multiprise.
Est-ce à ma portée ?
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance (23/10/09).
23 octobre 2009 à 01:37
Forum plomberie maison 3
Si vous ne voulez pas rentrer en conflit avec votre propriétaire, libre à vous de prendre les travaux à votre charge.
Il est certain que serrer un robinet avec une pince risque d'amplifier les problèmes, voir casse et inondation.
Mais envoyer, à votre propriétaire, une lettre recommandée avec AR en stipulant tous vos problèmes de manière à vous couvrir en cas de réclamation, rendu d'appartement ou autres (litiges juridiques).
Voyez aussi avec un organisme de consommateur, votre assurance, vous avez peut-être droit à un avocat gratuit et il pourrait vous renseigner avec votre contrat de location. Cordialement. 24/10/09
24 octobre 2009 à 17:07
Forum plomberie maison 4
question : êtes-vous bon bricoleur ? Si oui fermez le robinet du compteur, ouvrez le robinet à réparer pour relâcher la pression, enlevez la tête robinet et allez dans une grande surface de bricolage, ils pourront vous vendre les nouvelles têtes.
Outillage : tournevis, clef à molette ou pince multiprise et pour éviter de griffer utiliser un chiffon entre les clefs et la tête du robinet.
25 octobre 2009 à 01:44
Forum plomberie maison 5
Réponse à PL : le conflit est déjà établi = refus d'effectuer les réparations.
Mais comme je ne suis pas Cresus, CQFD : ma pomme s'y colle.
1000 merci de votre aide, en particulier la réponse n° 4 !
Je m'y attelle dès demain. (25/11/09).
25 novembre 2009 à 04:03
