Abaisser l'évacuation des eaux usées
7886
Question Forum Plomberie : Abaisser l'évacuation des eaux usées
emmanuel57
emmanuel57
4 messages
Je vis dans une maison où la salle de bain se trouve à l'étage.
J'ai une baignoire que j'aimerais remplacer par une douche.
Le souci est que l'évacuation des eaux usées se trouve entre 10 et 15 cm du sol (photo ci-jointe).
J'aimerais que cette évacuation se situe à environ 5 cm du sol afin que ma douche soit le moins haut possible.
Est-il possible qu'après avoir fait une saignée, je coupe le tube de PVC (se situant dans le mur) dans sa hauteur afin que l'évacuation se fasse plus bas ?
Emmanuel
abaisser l'évacuation des eaux usées
15 juillet 2020 à 18:07
30 084 messages
Bonjour Emmanuel57. Dans le cas d'une installation de douche il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchon. La prévention consiste à prévoir le débouchage. Dans votre cas, par l'étage inférieur.
Il sera peut-être mieux de remplacer l'ensemble de la canalisation depuis le bas, sans oublier de disposer des tampons de visite.
Vu d'ici on n'imagine pas la faisabilité du projet. Si l'évacuation est scellée directement au plâtre et sans fourreau dans le mur le raccordement ne sera pas facile, à commencer par la coupe.
Quoi qu'il en soit et d'après la photo, on peut comprendre qu'il y a un gros travail préparatoire.
Si le sol est en bois la pose du bac nécessite un renforcement.
15 juillet 2020 à 21:32
emmanuel57
emmanuel57
4 messages
Finalement, petit bras, je vais faire appel à un pro de la plomberie qui va abaisser le niveau d'évacuation.
Encore merci.
Donc sujet résolu.
20 juillet 2020 à 15:38
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour. Le courage n'est pas l'absence de peur... Merci à tous ceux qui aident à combattre le coronavirus. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Photo Paris en confinement
Cordialement l'équipe du forum plomberie.
20 juillet 2020 à 15:59
Proposer une réponse à Abaisser l'évacuation des eaux usées
  • 1. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 4. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 5. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 6. Évacuation des eaux usées possibilité de mettre un WC
    N°10126 : Bonjour. Merci beaucoup par avance aux personnes qui se pencheront sur mes interrogations ! J'ai deux questions à vous poser. Une concerne mon réseau d'évacuation dont je n'avais jamais vu le système et j'aimerais savoir...
  • 7. Évacuation eaux usées traversent la propriété de mon voisin
    N°8450 : Bonjour. Les tuyaux d'évacuation des eaux usées (mon habitation) et des eaux pluviales (deux habitations) traversent la propriété de mon voisin. Ils sont là depuis le raccordement du hameau aux réseaux, cela fait plus de...
  • 8. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 9. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées
    N°5360 : Bonjour, J'ai un souci au niveau de l'évacuation des eaux usées. J'ai un regard avec l'arrivée des eaux usées dans mon jardin avec une pompe mais l'espèce de puits se remplit et ne s'évacue plus. L'eau dedans est chaude et...
>>> Résultats suivants pour : Abaisser l'évacuation des eaux usées >>>
