Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
5795
Question forum bricolage plomberie : Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
Suspi
Suspi
5 messages
Bonjour à tous...
Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve au sol dans cette pièce ?
Comment dois-je procéder pour gagner le plus de place possible ? Modification de l'endroit de la décharge ou pas ?
Merci d'avance...
10 février 2014 à 10:59
Conseils installation WC réponse 1
30 074 messages
Bonjour. Ce n'est pas bien grand dans les deux dimensions. Il faut déjà que la porte ouvre vers l'extérieur, puis voir avec un modèle faible encombrement que propose la plupart des marques. Normalement un WC classique devrait tenir. Il faudra le coller au plus près du mur, quitte à déplacer l'évacuation supposée de diamètre 100 mm.
Vous simulez l’encombrement puis voyez si l'emplacement est utilisable, au niveau des genoux principalement. Il faudra voir pour installer un extracteur.
Bonne recherche.
10 février 2014 à 13:30
Conseils installation WC réponse 2
Suspi
Suspi
5 messages
Est-ce qu'un WC suspendu ne prend pas moins de place ? La porte s'ouvre effectivement sur l'extérieur et l'évacuation est bien de 100 mm mais se trouve au milieu de la pièce donc doit obligatoirement être déplacée :(
Est-ce que le déplacement de l'évacuation implique de gros travaux ?
En bref il ne faudra pas être ni trop grand ni trop gros, mais cela reste faisable ? :)
J'ai bien sûr un autre WC à l'étage et celui que je placerai sera principalement pour ne pas monter à chaque petit besoin...
10 février 2014 à 20:00
Conseils installation WC réponse 3
30 074 messages
Bien reçu.
Pas certain du tout. Il faudrait aller voir les dimensions chez un grossiste en matériels sanitaires. Un autre intervenant devrait vous renseigner.
S'il y a un sous-sol accessible ce peut être simple.
...ni trop grand ni trop gros...
Eh oui. Il y aura une taille limite au delà de laquelle il faudra que le patient fasse de la gymnastique contorsionnelle.
10 février 2014 à 21:21
Proposer une réponse à Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
  • 2. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 3. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 4. Problème WC suspendu Geberit
    N°1413 : Bonjour. J'ai un WC suspendu GEBERIT (références sur le panneau : 994.217.00.0 int.06962-97) qui a été installé il y a 8 ans. Après une coupure d'eau, les problèmes ont commencé : la chasse d'eau met très longtemps à se...
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 7. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Installer WC suspendu avec réservoir à l'extérieur
    N°2153 : Bonjour, est-ce possible de poser un WC suspendu en mettant le bâti (réservoir) de l'autre côté du mur des toilettes, dans la salle d'eau à côté le cas présent, merci de me répondre.
  • 10. WC suspendu Brico dépôt plaque de commande
    N°8700 : Bonjour. Je recherche des renseignements concernant le remplacement de ma plaque de commande de WC suspendu du Brico dépôt acheté en 2012. Pouvez-vous me donner la marque pour un remplacement. Numéro indiqué sur une plaque...
>>> Résultats suivants pour : Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce >>>
wc suspendu fixation fixation wc suspendudemonter mitigeur 017joint a levre wc 01
