Problème plomberie l'eau remonte dans l’évier
5873
Question problème plomberie : Problème plomberie l'eau remonte dans l’évier
Detresses
Detresses
4 messages
J'habite un duplex, j'ai deux cuisines alors nous utilisons seulement l’évier du sous-sol.
Par contre nous n'utilisons jamais l’évier d'en haut.
Le problème est qu'à chaque fois que le voisin d'en haut ouvre l'eau, l'eau remonte dans notre évier.
Nous avons essayé de l'eau de javel et les produits qui débouche mais sans résultat.
De plus, l'eau est souillée et nauséabonde.
Nous ne savons plus quoi faire ! Aidez-nous ! mad
Problème l'eau remonte par l'évier
21 juin 2014 à 03:14
Conseils problème plomberie réponse 1
30 072 messages
Bonjour. Ce problème est très souvent évoqué sur le forum. Plusieurs appartements sont reliés à une même canalisation d'évacuation. Appelons les étages n0 n1 n2 n3 du bas vers le haut. Si vous êtes n2 et que l'eau et bien d'autres matières ressortent chez vous quand n3 vidange, c'est qu'un bouchon se situe entre n1 et n2. Les étages n0 et n1 ne sont pas affectés.
Remède : ouvrir la jonction de raccordement à votre niveau et passer au minimum un furet. Un tampon de visite est peut-être présent, ce qui évitera un démontage.
Un plombier bien outillé fera le curage.
Si vous ne faites rien, l'écoulement pourra se répandre dans l'habitat. Si vous n'en n'avez pas, il faut préparer des bottes.
C'est un problème de vases communicants.
21 juin 2014 à 14:04
Conseils problème plomberie réponse 2
Detresses
Detresses
4 messages
Merci de votre conseil, c'est très apprecié. loveliness
21 juin 2014 à 14:39
Conseils problème plomberie réponse 3
Detresses
Detresses
4 messages
Mais s'il n'y a que 3 niveaux, donc 3 appartements, le bouchon viendrait d'où ?
21 juin 2014 à 15:07
Conseils problème plomberie réponse 4
30 072 messages
Plutôt entre le votre et celui du dessous, puisque vous êtes la victime des remontées. L'eau noire bute sur le bouchon, le niveau monte et arrive dans le point de plus bas chez vous.
Il faut que vous soyez certain que l'incident se produit quand le voisin du dessus tire la chasse.
Mais chez vous vous devez avoir le même problème : quand vous actionnez le bouton des WC, l’écoulement vous parait-il avoir un bon débit ou bien le vidage de la cuvette vous semble-t-il timide ?
Bref, il faut bien cerner la zone où pourrait se situer le bouchon. Le voisin du dessus est peut-être hors de cause.
Les essais classiques à effectuer chez vous sont quelques vidages de seaux d'eau bien pleins d'un coup en différents endroits : WC, douche, évier etc. Et on observe les débit d'écoulement et les niveaux.
Un coup de ventouse dans l'évier pourrait un peu aider, mais on n'y croit pas trop.
A suivre.
22 juin 2014 à 00:33
Conseils problème plomberie réponse 5
Detresses
Detresses
4 messages
Le problème vient vraiment dans l’évier de la cuisine lorsque le voisin d'en haut utilise son propre évier, l'eau remonte dans la nôtre. J'ai vérifié les autres conduits donc douche etc. et il n'y a aucun problème.
Tous se passe dans la cuisine.
22 juin 2014 à 06:05
Conseils problème plomberie réponse 6
30 072 messages
Pas simple. On se pose des questions sur la structure de vos écoulements. Pourquoi les éviers ?
Le votre ne doit alors pas bien s'écouler, et il pourrait y avoir une jonction entre le votre et celui du haut, ce qui serait étrange ; mais s'il s'agit d'une vieille installation dont la pièce du dessus faisait partie intégrante de l'habitat c'est possible.
Dans les immeubles, chaque appartement est relié à une colonne principale d'évacuation, et quand il y a bouchon entre deux étages, toutes les eaux noires peuvent déborder. Des situations de ce type sont quelquefois abordées sur le forum, vous en trouverez aisément. Dans ces cas, on ne peut que conseiller un curage par une société spécialisée.
Vous pouvez faire le test du seau d'eau de 10 litres jeté dans votre évier et voir comment ça coule. Bien que cela n'ait pas de rapport, pour le test il faudrait que votre siphon ne soit pas encombré, d'où un démontage nettoyage préalable.
Il faut donc examiner la structure des écoulements en cause, celui du haut, le votre, leur jonction, leur raccordement au collecteur principal. Et ensuite ouvrir au besoin pour déboucher s'il n'y a pas de tampons de visite. Si les tuyaux sont en PVC l'intervention est facilitée. Si vous n'êtes pas trop habitué à travailler le PVC, voire d'autres matériaux, il faudra appeler un professionnel. Ce qui ne vous empêche pas de chercher la structure des écoulements pour gagner du temps.
Une autre idée en passant : si vous démontez le siphon de votre évier, vous pouvez (essayer de) passer un furet ou un tuyau d'arrosage avec une bonne pression. Un débouchage à la dure avec un nettoyeur haute pression, dont vous essayez d'étanchéifier la tête à la main si le diamètre de la buse convient, peut donner des résultats.
Il y a mieux comme occupations un dimanche, mais il y a urgence ; avant d'appeler un professionnel. Mais il faut déjà essayer si vous êtes un peu bricoleur.
A suivre.
22 juin 2014 à 09:48
Conseils problème plomberie réponse 7
30 072 messages
8 jours plus tard, avez-vous trouvé l'origine du problème ?
30 juin 2014 à 14:10
Proposer une réponse à Problème plomberie l'eau remonte dans l’évier
  • 2. évacuation évier problème
  • 3. Problème évacuation évier
  • 4. Eau wc lavabo douche évier remonte dans le garage
    N°420 : L'eau des WC s'évacue très bien, des lavabos aussi, mais, et ça fait la 4ème fois en presque 2 ans que l'eau remonte dans le garage où s'évacue l'eau de la machine la laver. A chaque fois, ça commence par faire du bruit dans...
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème d'évacuation évier
    N°9373 : Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pascal et je suis nouveau sur le forum. Je me tourne vers vous afin de trouver peut-être une solution à un problème d'évacuation de l'évier de la cuisine d'un ami. Depuis...
  • 7. Problème débouchage évier chimique
    N°5754 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : le tuyau de mon évier est bouché à une cinquantaine de cm, probablement dans le mur. RAS au niveau du siphon. En premier j'ai mis du Destop et au bout de 3 jours le niveau avait à peine...
  • 8. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 9. Problème évacuation douche/évier
    N°6541 : Bonjour, J’habite au rez-de-chaussée en appartement et en centre-ville, en tant que locataire. Ma douche est bouchée depuis quelques jours, elle s'évacue lentement, parfois de l'eau semble refouler et laisser des déchets...
  • 10. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
>>> Résultats suivants pour : Problème plomberie l'eau remonte dans l’évier >>>
