Tuyau souple pour eau sous pression
7514
Question Forum Plomberie : Tuyau souple pour eau sous pression
fred5640
fred5640
Bonjour, je me présente, Frédéric, je viens de rejoindre ce groupe.
Voici ma petite question, merci aux spécialistes !
Je cherche un tuyau souple pour raccorder une pompe immergée, mais dont le tuyau de refoulement doit faire quelques virages… J'ai donc peur qu'un tuyau PE (type Socarex) soit trop rigide).
Connaissez-vous des types de tuyaux souples qui peuvent supporter une pression de +/- 5b ?
19 novembre 2018 à 10:46
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
30 071 messages
Bonjour Fred.
Ce type de tuyau est très bien : diffusionindustrie.com Tuyau pvc transparent armé Increvable au propre comme au figuré.
tuyau pvc transparent armé
19 novembre 2018 à 14:35
Proposer une réponse à Tuyau souple pour eau sous pression
  • 2. Douche avec siphon plat bouchée
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 5. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 6. Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?
    N°7082 : Bonjour à tous, Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre. Voici ma situation : Contexte Appartement dans une copropriété de 1800. Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages...
  • 7. Pression supportée par un tuyau PVC
    N°9003 : Bonjour, J'ai voulu me fabriquer une douche solaire. J'ai acheté 12 mètres de tuyau PVC 100 mm bleu (c'est ce qu'ils avaient dans mon magasin, je ne me suis pas méfié), que j'ai reliés au moyen de coudes. Malheureusement,...
  • 8. Remplacement tuyau d'alimentation eau sans perdre de pression
    N°9286 : Bonjour. L'arrivée d'eau générale avant compteur, diamètre 15 mm intérieur, pression 6 bars. J'aimerais remplacer le tuyau d'alimentation du compteur à la cave (environ 20 mètres) par un tuyau PEHD de diamètre...
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. Tuyau sous pression cabine de douche à jets
    N°9063 : Bonjour. Ma cabine de douche à jets sous pression fuit. J'ai identifier la fuite mais je ne sais pas ou trouver ce morceau de tuyau qui a des rebords a chaque extrémité faisant office de joints. Merci pour vos conseils...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau souple pour eau sous pression >>>
