Petites fuites joints WC
10463
Forum conseils réparation plomberie : Petites fuites joints WC
Philforever
Philforever
9 messages
Lorsque je tire la chasse d'eau des toilettes, il y a des gouttes qui tombent à deux endroits au niveau des joints souples en caoutchouc jaune. Ils sont vieux donc je vais les remplacer.
la 1ère photo, le joint est à gauche et on ne le voit pas bien.
Savez-vous comment s'appellent ces deux joints ?
Merci à vous.
fuites joints WCpetites fuites joints WC
08 mars 2025 à 13:43
Pour le joint de gauche on ne voit rien dizzy
Pour celui de droite il suffit de dire que c'est la cloche caoutchouc qui va du tuyau de chasse à la cuvette.
Si vous prenez deux colliers serflex de tailles ad hoc, ce sera un plus.
09 mars 2025 à 20:09
Philforever
Philforever
9 messages
Voici une meilleure photo du joint du bas.
photo du joint du bas WC
11 mars 2025 à 17:29
L'évacuation du WC se fait par un tuyau PVC de 40 ? shocked
12 mars 2025 à 11:28
Philforever
Philforever
9 messages
Non, l'évacuation des WC se fait par le trou sous les toilettes comme sur beaucoup.
Je devrais peut-être prendre une photo plus large aussi.
Le tuyau du haut est relié au réservoir de la chasse d'eau et celui du bas va aussi dans le WC.
Il semble aussi lié au lavabo.
12 mars 2025 à 17:17
Philforever
Philforever
9 messages
Voici des photos supplémentaires.
plomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WCplomberie fuites joints WC
17 mars 2025 à 16:20
Philforever
Philforever
9 messages
Pas d'autres réponses ?
27 mars 2025 à 13:07
Proposer une réponse à Petites fuites joints WC
  • 1. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Dissoudre le tartre dans un réservoir de WC
    N°7498 : Bonjour, Je souhaiterais nettoyer le réservoir de chasse de mon WC de son tartre. Il s'agit d'un WC suspendu avec réservoir en plastique encastré dans le mur. Je n'ai donc pas accès à ce réservoir ; et seule une...
  • 6. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 7. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 8. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 9. fuites robinets remplacer les joints
    N°249 : Mon mari est parti travailler à l'étranger pour un mois, et mes robinets de lavabo fuient. Comment faire pour défaire les têtes et remplacer les joints ?
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 11. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Petites fuites joints WC >>>
