Remplacement d'un tuyau PER
3651
Questions Forum plomberie : Remplacement d'un tuyau PER
Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le sortir et surtout comment en mettre un autre ? Merci.
11 janvier 2009 à 04:20
Réponses 1 plomberie maison
Très difficile !
Mais essayez d'utiliser du Yellow (graisse jaune utilisée en électricité pour le passage de câbles). Injectez cette graisse entre le tuyau et la gaine.
S'il n'y a pas de gaine c'est peine perdue.
Bon courage.
Réponses 2 plomberie maison
A mon avis cela n'est pas possible à cause des boucles trop serrées. Vous ne pourrez pas sortir le tuyau de sa gaine ; la solution est de remplacer entièrement le P.E.R et le faire passer par un autre endroit sans faire de boucles trop serrées.
Réponses 3 plomberie maison
En étant 2, il ne devrait pas trop y avoir de problème pour le sortir. Mais pour le repasser, utilisez du "yellow", pâte jaune d'électricien, les frottements dans la gaine, sont quasi nuls.
15 janvier 2009 à 05:53
Réponses 4 plomberie maison
Pour changer le tuyau en PER il faut qu'il puisse bouger dans son fourreau.
Le PER à remplacer va servir d'aiguille au nouveau PER. Il faut biseauter le nouveau tube, ensuite le rentrer dans l'ancien.
Percer les deux de part en part et passer un fil de fer que l'on repliera dans le sens de la traction.
Scotcher la jonction des 2 PER et du fil de fer sur 10 cm, en faisant attention à ne pas faire de sur épaisseur importante. Badigeonner le scotch de yellow. Prévoir 2 personnes pour le remplacement, la première va tirer le PER en évitant de faire un angle à 90°, la seconde va dérouler la couronne pour éviter qu'elle fasse des nœuds et elle va pousser le nouveau tube au plus près du sol afin d'éviter de le plier.
Dès que le nouveau tube est entièrement sorti et a remplacé l'ancien, couper le nouveau tube après la jonction en prenant garde de ne pas laisser à l'intérieur un morceau de l'ancien tube.
13 mai 2010 à 10:38
Proposer une réponse à Remplacement d'un tuyau PER
  • 1. Remplacement morceau tuyau PER
    N°531 : Je voudrais remplacer un morceau de tube PER qui a gelé (arrivée d'eau du robinet extérieur), on l'avait mal vidangé. Ce tube est fixé à un coude métallique par une sorte de sertissage. Comment enlever ce sertissage ? Et pour...
  • 3. Fuite sous carrelage cuivre gainée remplacement PER
    N°8647 : Bonjour. J'ai une fuite depuis 2 mois sous mon carrelage. J'ai fais appel à l'assurance qui m'a envoyé une société de recherche de fuite. Malheureusement le plombier ne prend pas le risque d'intervenir pour le moment car le...
  • 4. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 5. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 9. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 10. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
    N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un tuyau PER >>>
raccord robinet plomberiecolle pvc plomberieplomberie chauffe eau groupe de securiteconseils reparation plomberie 004
