Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
Bricolage conseils plomberie : Tuyau cuivre percé dans dalle plancher chauffant
Une arrivée d'eau chaude en cuivre (12/14) s'est percée. Elle passe dans la dalle de compression du rez-de-chaussée avec un plancher chauffant dessus, et pas de vide sanitaire en dessous. Le tracé est droit, mis à part les deux coudes de remontée. J'ai entendu dire qu'il était possible de faire passer à l'intérieur du cuivre un tuyau (en PER ? PVC ? Autre ?), de petite dimension (6/8) - tuyau comme ceux utilisés pour l'air comprimé - et de le raccorder à l'installation existante. Qu'en pensez-vous ? Où se procurer ce type de tuyau ? Sinon quelle autre solution ?
Forum 1 Questions plomberie
En temps que plombier, une telle chose nest pas envisageable pour les raisons suivantes. Cintrage des coudes en cuivre trop rapide par rapport à la possibilité dun P E R ou autre. Dautre part, il nexiste pas de dimension en PER assez petite qui permettrait ce genre daction. Seule solution pour vous, trouver la fuite et la réparer, ou repasser un tube en apparent (le moins coûteux). Bon courage.
Forum 2 Questions plomberie
Trouvez et isolez le tuyau pour arrêter la fuite en sol et repartir en apparent. Gérald
20 mars 2010 à 15:23
