Changement tuyau de gaz
1038
Astuces plomberie maison : Changement tuyau de gaz
Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m.
Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de mettre la gazinière plus près du robinet de gaz.
1 Questions plomberie maison
Il n'existe pas de tuyau en 3m, par contre rien n'empêche d'en joindre 2 ensemble au moyen d'un mamelon en 15/21.
2 Questions plomberie maison
Il est interdit de raccorder 2 flexibles de gaz successifs.
21 janvier 2008 à 02:55
3 Questions plomberie maison
Déplacez le tuyau de gaz et profitez en pour en mettre un normalisé "ROAI" = robinet d'arrêt avec obturateur intégré
18 mars 2008 à 12:48
4 Questions plomberie maison
Interdit de brancher plus de 2 m de flexible gaz, il faut déplacer la vanne clapet.
5 Questions plomberie maison
Sur les marchés vous en trouverez au mètre et vous n'achèterez que ce que dont vous aurez besoin.
06 janvier 2009 à 03:29
Proposer une réponse à Changement tuyau de gaz
  • 1. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 2. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 3. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 4. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 5. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 6. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 7. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 8. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 9. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 10. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changement tuyau de gaz >>>
plomberie decorationoutillage plomberie bricolageraccord cuivre plomberie 03remplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
