Tuyau d'eau chaude qui casse 2 jours d'affilée
Question Forum Plomberie : Tuyau d'eau chaude qui casse 2 jours d'affilée
Hier matin le tuyau d'eau chaude de la douche de ma maison a cassé.
J'ai réparé.
Ce matin, même chose : tout va bien jusqu'à ce qu'on ouvre l'eau chaude de la douche et là ça casse à un endroit différent d'hier (tuyaux PVC de 25 ans à peu près).
D'où cela vient-il ?
Est-ce en lien avec une fuite détectée sur l'eau froide (un joint à changer à un raccord) il y a une quinzaine de jours ?
Merci pour vos conseils.
J'ai réparé.
22 novembre 2023 à 08:16
Bonjour raul-Hugues. La réponse est dans votre question.
A vous de voir si les tuyaux d'alimentation (PER ?) sont en état ou dégradés, cassants. Ou soumis à des contraintes mécaniques (torsion) qui les fragilisent. On ne voit pas comment ils sont placés par rapport à la douche, étant généralement encastrés.
Les canalisations en cuivre ont toujours du bon. Surtout si l'on désire faire du solide plutôt que du rapide moins cher à durée de vie incertaine. La preuve.
Citation :Petite cassure ? Le tuyau qui se coupe en deux ou qui explose ?
Citation :On ne voit pas pourquoi il y aurait un lien quelconque, comme vous le savez vous même.
22 novembre 2023 à 11:36
J'ai trouvé la solution à mon problème.
Si cela peut servir à quelqu'un un jour, je vous la donne.
En fait, c'était le thermostat du chauffe-eau qui était en panne : De ce fait, le chauffe-eau portait l'eau à environ 100°, bref très chaud et cela faisait presque fondre et exploser le tuyau d'eau chaude.
Il fallait y penser, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours.
22 novembre 2023 à 16:38
- Curieux parce que les thermostats électromécaniques sont à double action, une normale qui permet le réglage de la température de consigne, et l'autre qui prend en compte les températures anormales et coupe l’alimentation. Pour les thermostats électroniques on peut supposer qu'il en est de même.
- Grave car la chauffe de l'eau, même sans bouillir, augmente la pression interne et c'est alors le groupe de sécurité qui la limite à 7 bars.
La panne a dû être subite car de l'eau à plus de 70 °C se remarque au robinet.
Il n'empêche que le cuivre résiste sans problème. Le PER de même que le multicouche ont des caractéristiques moindres.
L'autre conséquence est qu'en cas d'absence prolongée, il vaut mieux couper l'eau et l'électricité.
Si l'éclatement du tube avait eu lieu en votre absence, des m3 d'eau auraient pu s'écouler.
Citation :C'est à la fois curieux et grave.
22 novembre 2023 à 17:39
