L'eau de l'évier ne s'écoule pas
9886
Question Dépannage Plomberie : L'eau de l'évier ne s'écoule pas
Lola88
Lola88
J'ai un évier dont l'eau ne s'écoule plus.
Les tuyaux ne sont pas bouchés, j'ai vérifié avec un déboucheur.
A la base c'est un évier sur un tuyau plus gros de WC.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne s'écoule pas du tout, j'ai l'impression que le clapet anti retour gène.
Merci de votre aide.
20231116 02554720231116 02553820231116 025526
25 novembre 2023 à 05:09
30 074 messages
Bonjour Lola88. Il faudra vous faire aider si vous n'êtes pas bricoleuse. Il faut voir si le tuyau noir n'est pas bouché. Il faudrait aussi nettoyer le siphon. Pour tout cela il faut démonter. Pas besoin d'outils.
Il n'y a pas de clapet anti-retour, juste un clapet d’équilibrage des pressions pour éviter les "glouglou".
25 novembre 2023 à 11:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Lola88
Lola88
Bonjour GL,
Tout a été démontré et nettoyé, nous avons passé un furet dans le tuyau noir directement, pas de bouchon.
25 novembre 2023 à 17:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Lola88
Lola88
J'ajoute qu'il n'y a pas d'eau bloquée au niveau du tuyau noir, le coude à droite.
25 novembre 2023 à 17:22
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
30 074 messages
Re. En versant de l'eau dans l'évacuation en noir avec un arrosoir ou autre moyen il faut estimer le débit d'écoulement.
Si l'écoulement est réduit il y a forcément un bouchon. Mais vous dites que l'eau de l'évier ne s'écoule pas. Pas d'écoulement du tout ou écoulement réduit ce n'est pas pareil.
On peut utiliser un nettoyeur haute pression avec son tuyau de débouchage spécial, plutôt qu'un furet. Mais il faut en avoir l'utilité.
La solution vous appartient, ou bien un plombier, ou bien une société de curage.
Commencez par chercher méthodiquement vous même.
25 novembre 2023 à 20:24
Proposer une réponse à L'eau de l'évier ne s'écoule pas
  • 1. Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
    N°4874 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend. J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça...
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Fuite d'eau sous lave linge eau s'écoule dans évier
    N°2184 : L'évacuation de l'eau du lave-linge est connectée sous l'évier, ayant vu une fuite d'eau j'ai regardé le filtre en bas, et de l'eau a coulé, mais quand je vide de l'eau dans l'évier ça coule sous le lave-linge. Que faire ?...
  • 4. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 5. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 6. Eau WC s'écoule uniquement en tirant 6 litres
    N°8010 : Bonjour. J'ai parcouru en long et en travers beaucoup de messages concernant le réglage du mécanisme de chasse d'eau idéal standard. Je suis sur le problème depuis plusieurs semaines. La chasse d'eau (WC complet de 3 ans...
  • 7. Evacuation évier l'eau reste au niveau du siphon pas de bouchon apparemment
    N°6166 : Bonjour. Depuis une semaine, problème évier : le siphon se remplit d'eau et l'eau ne s'évacue plus de l'évier, reste bloquée dans le siphon, ne passe pas du tout dans le tuyau. J'ai tenté le furet court, j'ai bien sûr...
  • 8. Évacuation évier problème bizarre
    N°8672 : Bonjour. Je rencontre depuis quelques jours un souci avec mon évier dont l'eau ne s'écoulait quasiment plus. Photo de l'installation. Après maintes manipulation (d'abord : vérification de la conduite noire en aval, puis...
  • 9. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 10. Problème évacuation WC de l’étage ne s’écoule presque pas
    N°5326 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec assainissement individuel. J'ai un petit souci au niveau du WC de l’étage celui-ci ne s’écoule presque pas, en fait quand je tire la chasse la cuvette se remplit mais met...
>>> Résultats suivants pour : L'eau de l'évier ne s'écoule pas >>>
