Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
3387
Conseils plomberie Maison : Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre pas avant environ une minute et mon robinet coule pour rien en attendant.Cela vient-il du train d'étincelles ou du thermocouple ? Merci de votre aide.
06 novembre 2008 à 14:44
Pas de train d'étincelles avec un thermocouple et vice versa sous retard d'allumage et désenclenchement du bloc gaz ou la sonde ionisation qui est HS.
Proposer une réponse à Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
  • 1. Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
    N°8095 : Bonjour à tous, bouteille à la mer, :cry: J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre. L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je...
  • 2. Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas
    N°9707 : Bonjour. C'est un chauffe-eau qui au moins une vingtaine d'années sans usage intensif : personne seule qui ne prend que des douches. La veilleuse s'allume normalement, mais en tirant de l'eau chaude la rampe de gaz s'allume en...
  • 3. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 4. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Problème veilleuse ELM Leblanc
    N°1391 : J'ai un ELM Leblanc qui, depuis quelque temps, a du mal à démarrer. La veilleuse s'arrête et ne s'enclenche pas pour la mise en route de l'eau chaude donc, je la sollicite en soufflant, et alors elle fonctionne. D'où provient...
  • 9. Chaudière Chaffoteaux et Maury démarre chauffe eau s'arrête
    N°3759 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury extra mixte, quand je démarre la chaudière, le chauffe-eau s'arrête. Et quand la chaudière arrive à 28°, la pompe se met à fuir. Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas >>>
collier plomberie pvcpince plomberieforum plomberiebricovideo demontage ancien robinet
