Durée de vie des joints silicone
7262
Question Forum Plomberie : Durée de vie des joints silicone
RNJ
RNJ
Un plombier a installé une douche il y a 4 ans je constate la présence d'eau derrière la cloison carrelée.
Ce plombier me dit que les joints doivent être refaits tous les deux ans.
Cela me paraît absurde.
Que disent les fabricants ?
15 janvier 2018 à 16:09
Un joint silicone doit bien être refait tous les deux ans, certains fabricants préconisent 1 an sur les douches ou baignoires, les endroits les plus risqués, il faut savoir écouter un peu les professionnels.
15 janvier 2018 à 17:03
30 074 messages
Bonjour. Juste un avis personnel.
On ne voit pas comment la cloison se trouve par rapport aux joints. L'humidité ne doit pas se trouver entre carreaux et support, ce qui signifierait que les joints entre carreaux ne sont pas étanches, ce qui est anormal.
Tout dépend comment le support a été préparé, la qualité du produit, et la façon du joint elle-même.
Il n'y a pas de règle de périodicité. Le joint aura une longue durée de vie si son profil est tel que l'eau ne stagne pas. Dans le cas contraire du moisi apparait que l'on peut traiter avec une solution qui "mange" ce moisi, plus ou moins.
On peut renouveler l'opération. En cas d'échec on refait le joint.
Le joint colle bien sur la faïence, mais pas toujours bien sur le joint entre carreaux qui peut être un peu rugueux.
Du moisi s'installe alors dans le creux et là il faut creuser, attendre que l'ensemble soit bien sec, passer le support à l'acétone, et faire une belle rustine avec la méthode de l'adhésif.
Réponse à votre question : il n'y a pas de périodicité pour refaire des joints. Que des cas particuliers.
15 janvier 2018 à 18:14
Proposer une réponse à Durée de vie des joints silicone
  • 1. Durée vie joints étanchéité baignoire
    N°7306 : Bonjour, Je ne trouve pas d'information claire sur la fréquence de changement des joints d'échanchéité du tuyau trop plein etc. En tant que locataire, tous les combien faut-il les changer SVP ? Merci.
  • 2. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 3. Durée de vie pompe Jetly station de relevage
    N°3172 : Bonjour, je voudrais connaître la durée de vie d'une pompe Jetly d'une station de relevage pour particulier. En sachant que je passe une fois par an un coup de jet d'eau dans la fosse "FEKAFOSPLUS" pour la nettoyer.
  • 4. Moisissures joints silicone anti moisissure
    N°2121 : Bonjour, dans ma salle de bains, j'ai les joints qui moisissent malgré un silicone anti-moisissure. Que puis-je faire pour éviter ça, à part frotter ou remplacer le joint ? Merci.
  • 5. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 6. Durée de vie tuyau plymouth
    N°651 : Bonjour, je voudrais connaître la durée de vie d'un tuyau polyéthylène (plymouth) d'adduction d'eau potable enterré. Risque-t-il de se fissurer au bout de 30 ans. Merci de votre réponse.
  • 7. Durée de vie et contrôle des bouteilles oxygène acétylène
    N°3859 : Bonjour. J'ai vu des bouteilles oxygène et acétylène que je voudrais acheter, à vue d'œil les bouteilles sont anciennes, je voudrais savoir si elles sont encore rechargeables, est-ce qu'il n'y a pas un contrôle pour les...
  • 8. Durée de vie d’un cumulus
    N°2978 : Bonjour, j'ai une petite fuite d'eau sur la partie latérale de mon cumulus ; elle est chargée de rouille. Peut-on la colmater ? Mon ballon d'eau chaude a une durée de vie de bientôt 13 ans, c'est un Sauter avec une résistance...
  • 9. Durée de vie robinet d'arrêt avant compteur à clapet
    N°3977 : Bonjour, Je dispose d'un robinet d'arrêt d'eau avant compteur à clapet datant de la fin des années 60 dans mon appartement. Il semble bien fonctionner mais j'hésite à le faire remplacer en préventif. Connait-on la durée de...
  • 10. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Durée de vie des joints silicone >>>
bricovideo astuces de bricolagebonde doucheinstallation douche dans un petit espace bricovideobricovideo pose anti coups de belier
