Problème de chasse de toilette
Question Forum Réparation Plomberie : Problème de chasse de toilette
Je suis locataire, je suis au premier (demi sous-sol) et je semble être le premier logement depuis l'entrée d'eau de la ville (et peut-être le premier en sortie).
Lorsque je tire la chasse, cela fonctionne seulement 1 fois sur deux. Le clapet dans le fond du bassin a été changé et cela n'a rien changé. Lorsque la toilette ne se vide pas, elle se vide seulement au 3/4 (environ).
Mon concierge en est désabusé et semble ne plus savoir où regarder !!
Est-ce que quelqu'un pourrait l'empêcher de perdre la tête et nous aiguiller vers une solution ?
Merci beaucoup et bonne journée.
06 juin 2021 à 04:56
Bonjour grominnetto.
Citation :Dans ce cas, et comme le changement de mécanisme pourrait être la solution, celui-ci est à prendre en charge par le propriétaire. Il mandate un plombier et le tour est joué. On ne perd pas de temps sur ce type de matériel bon marché sujet à l'usure et à l'entartrage, une fois constaté que des réglages ou changement de joints sont sans effets. On change. C'est bien une charge de propriétaire.
Je suis locataire
06 juin 2021 à 08:45
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Une nouvelle information : La chasse d'eau ne se fait presque plus.
L'eau part seulement au 3/4 à la fois.
On dirait que l'on manque de pression.
08 juin 2021 à 03:31
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Re. Si le réservoir se remplit normalement, il doit se vider complètement. Si ce n'est pas le cas, on incrimine le mécanisme. S'il n'y a pas possibilité de le régler s'il est ancien ou détérioré (vous ne dites pas si le phénomène est récent), on le change. Et c'est le propriétaire qui assure ce changement. Cela fait partie de ses obligations. Le locataire se charge de changer les joints de robinet. Ici, ce n'est pas le cas.
08 juin 2021 à 09:20
