Terrassement canalisation conduite d'alimentation d'eau
3029
Réponses plomberie : Terrassement canalisation conduite d'alimentation d'eau
je dois réaliser des travaux d'alimentation d'eau de mon domicile dans une voie privée. Ces travaux se feront sur 120 m entre le compteur d'eau et ma maison. Les 70 premiers mètres (en terre), je ferais cette tranchée moi même. Les 50 derniers mètres, je souhaite faire appel à une entreprise car il faut couper du goudron, ouvrir la tranchée et regoudroner. L'entreprise qui m'a paru la plus sérieuse (devis moyen par rapport aux autres) m'indique que si elle casse des canalisations existantes (3 eaux usées, 1 gaz et.. ? ..) je suis seul responsable. Je suis étonné de voir qu'elle s'engage à faire les travaux mais si elle crée des dommages me dit que j'en suis seul responsable (ce fût d'ailleurs la seule à le dire). Est ce vrai ? Comment m'assurer contre ces éventuels dommages si cela est vrai ? Je souhaite donc choisir cette entreprise mais je souhaite aussi être assuré convenablement en cas de dommages (on ne sait jamais...) Par ailleurs, quelle est la norme d'enfouissement (dptmt 13)? Merci d'avance !
27 mai 2008 à 13:50
Tout d'abord vous parlez de voie privée, est-elle privée à plusieures personnes ?
La profondeur pour le réseau d'eau est de 80 cm sous passage de véhicules.
L'entreprise doit établir une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou sera défini les tuyauteries, canalisations, ligne EDF, PTT etc ; Après consultation et autorisation des intervenants cette entreprise pourra commencer les travaux dans les temps impartis et sera seule responsable du travail et éventuellement des dégats.
G.B.
28 mai 2008 à 14:01
Proposer une réponse à Terrassement canalisation conduite d'alimentation d'eau
  • 1. Soudure canalisation alimentation chauffe-eau
    N°731 : Bonjour, je vais devoir installer un chauffe-eau fonctionnant au propane. Je vais souder le tuyau de cuivre pour l'arrivée de ce gaz, la soudure ne peut pas se faire à l'étain, pourriez-vous m'indiquer quelle soudure utiliser,...
  • 2. Fuite canalisation alimentation salle de bains
    N°1831 : Bonjour, je me permets de vous poser une question car je ne sais plus quoi faire. J'ai une fuite dans la salle de bain cette fuite vient de la conduite générale d'eau qui alimente le 1er étage de l'immeuble, cette canalisation...
  • 3. Geler une conduite afin de couper l'alimentation
    N°4072 : Bonjour Est-il possible d'utiliser un gèle tube électrique pour geler une conduite d'alimentation en eau en PE de 20 mm de diamètre ? Merci de vos réponses.
  • 4. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 5. Fuite canalisation enterrée sous la maison
    N°2954 : Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Problème canalisation bouchée par du calcaire
    N°4523 : Bonjour. J'ai une fontaine alimentée par une source. L'eau de cette source est calcaire et du tartre se dépose régulièrement dans le tuyau. Un bouchon s'est formé quelque part sur la longueur de la conduite d'alimentation. La...
  • 8. Recherche canalisation eau pour réaliser dérivation
    N°3522 : Bonjour, Je recherche par où passe ma conduite d'alimentation en eau (pour faire une dérivation) sur mon terrain. Dois-je la chercher sur la ligne droite compteur / maison ou y a-t-il un virage possible ? A quelle profondeur...
  • 9. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 10. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
>>> Résultats suivants pour : Terrassement canalisation conduite d'alimentation d'eau >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaurenovation installation plomberie maison bricovideo 05page en travaux
