Geler une conduite afin de couper l'alimentation
4072
Bricolage Conseils plomberie : Geler une conduite afin de couper l'alimentation
Est-il possible d'utiliser un gèle tube électrique pour geler une conduite d'alimentation en eau en PE de 20 mm de diamètre ? Merci de vos réponses.
16 juin 2009 à 15:40
Utilisant cette machine, je ne l'ai jamais fait.
Mais bon, je pense qu'il ne doit pas y avoir de souci.
Il faut juste qu'il n'y ait aucune perte d'eau c'est à dire qu'il n'y ait pas de passage d'eau dans le tuyau, sinon dur dur de geler de l'eau en circulation.
23 juin 2009 à 22:35
Proposer une réponse à Geler une conduite afin de couper l'alimentation
  • 1. geler l'eau dans les tuyaux
    N°188 : Comment intervenir sur un robinet d'alimentation en n'ayant pas la possibilité de couper l'eau ? Est-ce que geler l'eau dans le tuyau avec de l'azote est une bonne solution ? Si oui, où pourrais-je m'en procurer ? Merci.
  • 2. Terrassement canalisation conduite d'alimentation d'eau
    N°3029 : Bonjour, je dois réaliser des travaux d'alimentation d'eau de mon domicile dans une voie privée. Ces travaux se feront sur 120 m entre le compteur d'eau et ma maison. Les 70 premiers mètres (en terre), je ferais cette tranchée...
  • 3. Couper l'alimentation d'une douche après 5 minutes d'utilisation
    N°3550 : Bonjour. Pour des raisons évidentes d'économies tant en gaz qu'en eau, je souhaiterais installer un système qui me couperait l'alimentation de la douche en eau chaude au bout de 5 minutes. Mon installation est sur un ballon d'eau...
  • 4. Couper alimentation d'eau en hiver pour robinet extérieur
    N°8024 : Bonjour, J'ai fermé le robinet, celui dans mon sous-sol, pour l'eau à l'extérieur de la maison. Par contre, le robinet extérieur coule encore un peu (goutte à goutte) quand il est ouvert. Est-ce que c'est dangereux pour...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Prolonger tuyau alimentation machine à laver
    N°7661 : Bonjour. Voilà mon problème je dois rallonger mon tuyau en cuivre 14mm pour alimenter une machine à laver, actuellement il y a un robinet en applique et sur le tuyau un collet battu. Je ne peux pas le prolonger en coupant le...
  • 7. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 8. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 9. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 10. Comment démonter lavabo et baignoire sans couper eau sur circuit général.
    N°5576 : Bonjour, J'habite en maison individuelle. Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain. A cet effet, il me reste à démonter le lavabo et la baignoire. Le problème, c'est que je n'ai pas de robinet d'arrêt sur...
>>> Résultats suivants pour : Geler une conduite afin de couper l'alimentation >>>
bricolage plomberie colle pvc plomberieoutillage plomberie bricolagereparations plomberie bricovideo
