Problème chaudière température de l'eau non constante
6605
Question Forum Plomberie : Problème chaudière température de l'eau non constante
Sam2020
Sam2020
Bonsoir;
J'ai un souci avec l'eau chaude à la maison.
La température de l'eau n'est pas constante, ça passe de chaud à froid sans prévenir, puis ça redevient chaud à nouveau.
J'ai une chaudière à gaz chaffoteaux à production instantanée (sans ballon), le brûleur se déclenche normalement lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude.
Est-ce que quelqu'un a idée ?
24 août 2016 à 02:44
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 août 2016 à 10:02
PL
PL
13 531 messages
Il se pourrait que le corps de chauffe soit entartré. A vérifier.
04 septembre 2016 à 09:43
Proposer une réponse à Problème chaudière température de l'eau non constante
  • 1. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 2. Problème température eau varie au robinet
    N°5641 : Bonjour, J’ai un petit souci avec mon eau chaude / froide... La température aux robinets n’est pas stable et varie de glacé /chaud / brulant / chaud / glacé … en continu … Cela se passe sur tous les robinets de la...
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 6. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière température de l'eau non constante >>>
evier bouche 4reducteur plomberiedoublon 678045 joint2conseils demontage robinet mitigeur bricovideo
