Système eau à partir puits
Bricolage conseils plomberie : Système eau à partir puits
Bonjour, j'ai un puits avec une pompe immergée et je voudrai installer dessus un arrosage automatique, indépendamment d'un réseau d'eau sous pression pour les sanitaires. Pouvez-vous m'indiquer le matériel à acheter, sachant que pour le moment je n'ai que la pompe immergée ? Merci d'avance.
Problèmes 1 plomberie maison
Vos explications me laissent comprendre que vous avez déjà une pompe qui est raccordée à un système d'eau sous pression pour vos sanitaires. Est-ce bien cela ? Si oui le mieux est de mettre une pompe seulement pour votre arrosage. Il existe des petits groupes autonomes sous pression, mettez-en un pour votre arrosage. AM - Nota : ce que j'ai déjà vu sur un d'un certain âge : grippage (collage) du moteur d'où une altération (par surcharge) d'un contact du pressostat qui maintient la pression dans un petit réservoir par une membrane en caoutchouc (ou vessie) et poche d'air ou azote + percage de la membrane.
Problèmes 2 plomberie maison
Comme le fût du canon, tout dépend du débit de la pompe et du besoin en eau.
Le schéma théorique est : pompe, réservoir de stockage à membrane ou galva, pressostat de coupure correctement réglé.
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:39
- 1. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
- N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
- 2. Quel système de clapet anti-retour pour pompe de puits
- N°5017 : Bonjour, je demande de l'aide car cela fait 2 fois que je change mon clapet anti-retour à disque qui rend l'âme à cause d'une eau un peu chargée (installé en amont d'une pompe à eau immergée). Connaissez-vous un système de...
- 3. Rendre étanche son puits
- N°3220 : Bonjour. Je fais suite à la question : puis-je transformer mon puits en citerne ? Je suis heureux de savoir que c'est possible, et maintenant ma question est : Comment le rendre étanche ? Dois-je mettre un enduit sur les parois ?...
- 4. Alimenter toilettes avec eau du puits
- N°1666 : Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
- 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 6. Quelle pression dans une tonne à eau pour un puits
- N°4624 : Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle doit être la pression d'un ballon d'eau qui puise dans un puits par l'intermédiaire d'une pompe, je trouve qu'en ce moment la pompe tourne plus longtemps qu'à l'accoutumée, je me demande si le...
- 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
- N°6616 : Bonjour. J'ai un puits de 22 m de profondeur alimentant toute la maison. Quand nous prenons notre douche l'eau est chaude voire parfois très chaude et froide par moment. J'ai vidangé le ballon de mon puits croyant qu'il y...
- 8. Mettre un second réservoir Vessie sur pompe surpresseur puits
- N°7630 : Bonjour, Mon voisin (agriculteur) a une pompe immergée avec un réservoir vessie de 100 litres et constate que sa pompe fait beaucoup de déclenchements par heure. Il a un 2ème réservoir vessie identique à celui en service ;...
- 9. Récupérer eau du puits pour machines à laver
- N°4084 : Bonjour J'ai une pompe immergée dans un puits. Que me faut-il pour amener cette eau jusqu'aux machines à laver tout en conservant la capacité d'arroser mon jardin ? Merci de vos réponses.
- 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
