Alimenter toilettes avec eau du puits
Travaux réparation plomberie : Alimenter toilettes avec eau du puits
Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Oui, il faut installer une pompe avec crépine.
Fiches 2 plomberie bricolage
Il suffit d'installer un groupe hydrophore (surpresseur) pour un coût d'environ 150 , et d'installer un second robinet flotteur sur la chasse d'eau.
Je le fait très souvent.
Fiches 3 plomberie bricolage
C'est possible, attention d'avoir une eau très propre car le système de remplissage de la cuve a un très petit orifice qui peut se colmater rapidement. Ce que je vous suggère également : Les cuves de WC ont généralement des entrées droite et gauche. Laissez en place l'installation existante et ajouter votre alimentation par le puits de l'autre côté. En cas de panne côté puits, il vous suffira de rouvrir le robinet d'eau de ville !
Fiches 4 plomberie bricolage
Bonjour. J'ai fait une installation pour alimenter mes toilettes (2) avec un supresseur. Solution : faire arriver une alimentation d'eau du surpresseur à la chasse d'eau avec 2 robinets, 1 pour l'eau de ville et l'autre pour l'eau de pluie quand la réserve d'eau est vide, on ferme le robinet de la réserve et on ouvre celui de l'eau de ville.
