Surpresseur ne tient plus la pression
2973
Choix matériaux plomberie maison : Surpresseur ne tient plus la pression
Bonjour j’utilise un surpresseur pour alimenter WC, lave linge et jardin en eau de pluie. Il ne tient plus la pression : elle monte puis atteint la pression réglée et même si tout est fermé, elle retombe fortement. Si le robinet est ouvert, elle se remet en marche. Elle ne fait que ça, marche arrêt, et la pression au robinet est ridicule. Que puis je faire ? Merci de m'éclairer car je suis nul en plomberie. Evidemment j'utilise une crépine avec anti-retour : c'est une Flotec. Merci
11 mai 2008 à 14:47
Questions plomberie Maison 1
Si vous avez un vase tampon vérifiez sa pression d'air.
Vérifiez également l'état du siège de votre clapet de non retour.
G.B.
12 mai 2008 à 15:07
Proposer une réponse à Surpresseur ne tient plus la pression
  • 1. Forage surpresseur pas de pression
  • 2. Pas de pression surpresseur Karcher
    N°3936 : Bonjour Nous venons d'acheter un surpresseur de marque Kärcher 4000/48. Lorsque nous avons voulu le faire fonctionner, l'aiguille indiquant la pression est restée sur zéro. Le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas. Que faire...
  • 3. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 4. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 5. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 6. Problème avec un surpresseur
    N°5584 : Bonjour. J'ai un surpresseur de marque Elbi et je me suis rendu compte que la pompe fonctionnait en continu. - Le manomètre du contacteur restait bloqué sur 2 bars. - J'ai branché sur la valve air une pompe de VTT avec...
  • 7. Avis sur système surpresseur pour augmenter pression eau
    N°3930 : Bonsoir, Mon voisin m'a montré son système pour augmenter la pression de l'eau dans son habitation, et ce système ressemble à un détendeur de bouteille de gaz, n'étant alimenté par aucun système électrique. Celui-ci me...
  • 8. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
    N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
  • 9. Surpresseur arrosage jardin
    N°788 : Nous venons de faire installer des asperseurs pour l'arrosage automatique du jardin. Il y a 4 secteurs. Malheureusement les asperseurs ne montent pas et donc l'eau s'écoule autour et n'arrose pas en jets. Le paysagiste me parle de...
  • 10. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
>>> Résultats suivants pour : Surpresseur ne tient plus la pression >>>
thermostat chauffe eau electriquecuivre plomberie bricolagedeplacer ballon d eau chaude 02fermer canalisation pvc
