Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
Conseils dépannage plomberie : Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
Pour alimenter une plaque de cuisson, j'ai actuellement un tuyau d'arrivée de gaz apparent, qui descend du plafond de la cuisine.
Je souhaite faire une cuisine intégrée avec une crédence en carrelage.
J'aimerais que ce tuyau ne soit plus apparent. Est-il autorisé de l'enfouir dans une saignée dans le mur de la cuisine, pour pouvoir mettre mon carrelage par dessus ?
Je n'ai besoin de l'enfouir que sur 70 cm, sur la hauteur correspondant à la crédence.
Merci de vos conseils
04 juin 2010 à 11:01
Forum 1 Questions plomberie
Si le tuyau est en cuivre, la saignée verticale est faite uniquement dans un mur ou une cloison "basique" (sinon on tombe dans les cas particuliers).
Si le mur est plein, aucun problème, sous gaine.
Si c'est une paroi creuse : toléré sous fourreau étanche avec un débouché en local ventilé (votre cuisine l'est si elle est conforme du point de vue "gaz").
Dans tous les cas tuyau au moins à deux centimètres sous la surface du mur.
04 juin 2010 à 23:31
