Problème chauffe eau électrique courant arrive mais chauffe pas
Bricolage réparation plomberie : Problème chauffe eau électrique courant arrive mais chauffe pas
Bonjour à tous ! Le chauffe eau est en mode "marche forcée". Mais pas d'eau chaude ! Nous avons l'électricité qui arrive sur le thermostat et sur la résistance. J'ai débranché les fils de la résistance pour la tester. Il y a contact, donc je suppose qu'elle est bonne. De quoi ça peut venir ? Comment tester le thermostat ? Merci d'avance pour vos réponses.
Questions Forum plomberie 1
Sur le thermostat il y a une sécurité (petit bouton qui doit être déclenché, rappuyez dessus pour réenclencher la sécurité).
29 décembre 2007 à 22:03
Questions Forum plomberie 2
Il se peut que votre cumulus ait du sable ou du tartre : faire couler de l'eau par le groupe de sécurité.
11 mai 2008 à 14:47
- 1. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
- N°7875 : Bonjour à tous, J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et...
- 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
- N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
- 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 4. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
- N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
- 5. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
- N°6762 : Bonjour, Le chauffe-eau électrique (marque Sate, 150 l) de l'appartement que je loue a été changé récemment (environ un an). Il y a trois semaines, avant que je parte en voyage, il a émis des bruits inhabituels et s'en...
- 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 8. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
- N°5752 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire s'il peut exister une incompatibilité entre un cumulus (200 litres) et une colonne de douche avec robinet thermostatique. Depuis quelque temps nous nous apercevons qu'un large filet d'eau...
- 9. Problème eau chaude chauffe eau électrique
- N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
- 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
- N°10037 : Bonjour. Depuis deux jours, je pense que mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique. Cela se produit la nuit, car il est programmé pour fonctionner en heures creuses. Voici ce que j'ai pu remarquer : Cela...
