Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
4488
Travaux réparation plomberie : Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
Après changement d'un mitigeur orientable, il s'avère que ce dernier fuit légèrement à sa base (entre la partie orientable et le socle) ceci après l'avoir resserré, car il bougeait un peu en tournant le "bec".
Que faire ?
Merci de vos conseils
23 octobre 2009 à 00:01
Avez-vous changé les joints ou refait les joints en filasse, sinon toujours fuite. er
25 octobre 2009 à 19:55
Proposer une réponse à Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 4. Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
    N°1815 : Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de...
  • 5. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Fuite mitigeur évier Namur
    N°7533 : Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau sous le levier de commande du mitigeur (voir photo) mais n'ayant pas trouvé de signe apparent pour démonter cette partie et la documentation en ma possession ne reprenant pas ce modèle,...
  • 8. Problème fuite sur petit robinet mitigeur d'évier Chef
    N°8640 : Bonjour, J'ai un mitigeur d'évier Chef Double Sorties à douchette Oasis Inox Brossé - Eurosanit, et le petit robinet fuit (au-dessus du 132 sur la photo). J'ai réussi à démonter la petite partie où l'eau coule, changer...
  • 9. Fuite base mitigeur intégré dans vasque
    N°2798 : Suite à l'achat d'un meuble salle de bains avec vasque à installer : problème de fuite à la base d'un mitigeur Grohe. Les tuyaux flexibles métalliques sont sous tension. Le problème peut-il venir de là ? Merci pour vos...
  • 10. Fuite mitigeur originale
    N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier >>>
raccord plomberieraccord a visser plomberiere novation plomberie appartementlampe a souder plomberie
