Installer un chauffe eau dans un vide sanitaire
4489
Fiches plomberie bricolage : Installer un chauffe eau dans un vide sanitaire
Peut-on installer un chauffe-eau dans un vide sanitaire car je manque de place chez moi ?
D'avance, merci.
22 octobre 2009 à 15:25
1 Questions plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Un chauffe-eau électrique OUI, au gaz NON. 23/10/09.
23 octobre 2009 à 19:21
Proposer une réponse à Installer un chauffe eau dans un vide sanitaire
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 3. Installer chauffe-eau sous évier
    N°8042 : Bonjour à tous. Je viens de terminer la rénovation d'une vieille grange que j'occupe en habitation principale. L'eau chaude sanitaire est produite en hiver par la chaudière à granulés avec accumulation dans le ballon du...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Installer chauffe-eau électrique d'occasion
    N°9089 : Bonjour. Je dois changer le chauffe eau de mon nouveau logement qui suite à un défaut d'entretien s'est mis à fuir. J'ai à la place récupéré un chauffe eau électrique extra plat 65L Atlantic qui correspond davantage à...
  • 7. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 10. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
>>> Résultats suivants pour : Installer un chauffe eau dans un vide sanitaire >>>
furet plomberieraccords plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideogilets jaunes place de l opera
