Fuite base mitigeur intégré dans vasque
2798
Plomberie humidité maison : Fuite base mitigeur intégré dans vasque
Suite à l'achat d'un meuble salle de bains avec vasque à installer : problème de fuite à la base d'un mitigeur Grohe. Les tuyaux flexibles métalliques sont sous tension. Le problème peut-il venir de là ? Merci pour vos conseils !
29 mars 2008 à 17:06
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, c'est probable. A la base des flexible se trouve un joint : celui ci doit être défectueux ou mal mis en place. Il suffit de démonter avec une clef de 8 ou de 10 et de remplacer le joint. Pour le mettre en place, vous pouvez utiliser un peu de produit vaisselle. cdt
31 mars 2008 à 17:53
Conseil plomberie maison 2
Oui bien sûr : démonter et resserrer les flexibles.
01 avril 2008 à 18:13
Proposer une réponse à Fuite base mitigeur intégré dans vasque
  • 1. Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
    N°3467 : Bonjour, J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur. La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur. La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et...
  • 2. Fuite mitigeur au niveau de la tête et à la base
    N°1815 : Bonjour, le mitigeur de mon évier de cuisine fuit à sa base (au niveau du plan de travail) et en haut. Les gouttes sont assez rapprochées. Ce mitigeur a été posé par le propriétaire il y a à peine un an. Ce problème de...
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
    N°4488 : Après changement d'un mitigeur orientable, il s'avère que ce dernier fuit légèrement à sa base (entre la partie orientable et le socle) ceci après l'avoir resserré, car il bougeait un peu en tournant le "bec". Que faire...
  • 6. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 7. Fuite mitigeur Blancoeloscope
    N°9574 : Bonjour. Mon mitigeur blanco (11 ans) fuit au niveau du réglage mitigeur à la base. Je ne sais pas quoi faire et ce type de mitigeur permettant de laisser la fenêtre s'ouvrir m'est indispensable. Merci de vos...
  • 8. Fuite mitigeur originale
    N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
  • 9. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite base mitigeur intégré dans vasque >>>
plomberie pvc collierbricolage plomberie cuivre plomberie bricolagerepiquage plomberie
