Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus
7172
Question Forum Plomberie : Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus
Fareinheit76
Fareinheit76
8 messages
Je dois remonter un joint à lèvre sur mon cumulus de marque Olympic stéatite 2000l, il est ouvert et plus d'eau.
Celui-ci possède 3 petits bossages caoutchouc d'un côté, est-ce ce côté que l'on met côté platine résistance thermostat ou bien côté ballon.
D'autre part savez-vous si l'anode magnésium se visse en bout du tube de sonde de température.
Beaucoup de tartre pour l'instant.
17 novembre 2017 à 13:36
13 037 messages
Bonjour Fareinheit76.
Pour faciliter la compréhension de votre question. Si vous en avez la possibilité faites-nous parvenir des photos de votre joint de cumulus. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
17 novembre 2017 à 13:49
Fareinheit76
Fareinheit76
8 messages
Je vous mets en photo le joint recto et verso.
joint à lèvre de cumulusjoint à lèvre de cumulus
17 novembre 2017 à 14:44
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Fareinheit76
Fareinheit76
8 messages
Pour info, ne pouvant plus attendre, j'ai mis les bossages côté intérieur du ballon et le côté plat côté bride de chauffe.
Ce qui parait normal après réflexion.
17 novembre 2017 à 17:08
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Les picots sont des détrompeurs qui évitent de monter le joint à l'envers.
Effectivement ils se placent côté cuve.
L'anode magnésium de rechange se visse généralement à côté de la résistance.
Bon remontage.
17 novembre 2017 à 19:38
Proposer une réponse à Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Fuite au bas d'un joint à lèvre de WC
    N°10169 : Bonjour, J'ai un problème récalcitrant sur une évacuation de WC horizontal. Dès mon emménagement dans l'appartement (il y a maintenant 15 ans), il y avait de petites pertes d'eau au niveau de la pipe d'évacuation. Mais...
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 8. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 9. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 10. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus >>>
