Profil du membre Fareinheit76
Membre inscrit Fareinheit76 sur le forum Plomberie
Fareinheit76
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J'ai le système de chasse d'eau dont une partie en alpax ou alu est cassée (flèche rouge).
Je voudrais le recoller mais avant je ne sais plus comment cela se monte et dans quel ordre afin de poser le couvercle.
J'ai bien une pièce grise qui se dévisse (flèche bleue) mais elle bute en point haut et donc ne part pas.
Merci de votre aide.
2023 02 22 17 02 452023 02 22 17 06 00
22 février 2023 à 17:26
forum consulter ce sujet Remonter système chasse d'eau
Je vous envoie les photos.
problème démontage mitigeur évier cuisineconseils démontage mitigeur évier cuisine
05 décembre 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
Je voudrais changer mon mitigeur.
J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue.
Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des flexibles d'eau mais pas de vis.
Si vous pouvez m'aider.
05 décembre 2017 à 09:04
Pour info, ne pouvant plus attendre, j'ai mis les bossages côté intérieur du ballon et le côté plat côté bride de chauffe.
Ce qui parait normal après réflexion.
17 novembre 2017 à 17:08
forum consulter ce sujet Dans quel sens de montage joint à lèvre sur cumulus
Je vous mets en photo le joint recto et verso.
joint à lèvre de cumulusjoint à lèvre de cumulus
17 novembre 2017 à 14:44
Je dois remonter un joint à lèvre sur mon cumulus de marque Olympic stéatite 2000l, il est ouvert et plus d'eau.
Celui-ci possède 3 petits bossages caoutchouc d'un côté, est-ce ce côté que l'on met côté platine résistance thermostat ou bien côté ballon.
D'autre part savez-vous si l'anode magnésium se visse en bout du tube de sonde de température.
Beaucoup de tartre pour l'instant.
17 novembre 2017 à 13:36
