Réparation robinet thermostatique de douche
9305
Questions / Réponses Forum Plomberie : Réparation robinet thermostatique de douche
pgf66
pgf66
Désagréable surprise ce matin, avec un robinet thermostatique de douche cassé...
En clair, je ne peux plus régler la température et celle réglée est trop froide huffy
Alors, j'ai deux questions :
1 - Comment puis-je réparer ? Oui, je sais, je peux appeler un plombier... Déjà fait, mais pas libre avant la fin de la semaine prochaine titter
2 - Comment puis-je faire varier la température pour au moins avoir de l'eau chaude en attendant une réparation ?
Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de lire et encore merci à ceux qui pourront m'aider.
réparation robinet thermostatique de douche
26 janvier 2023 à 18:05
Proposer une réponse à Réparation robinet thermostatique de douche
  • 1. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 2. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
  • 3. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 4. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 7. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 8. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 9. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Réparation robinet thermostatique de douche >>>
