Robinets de nourrice eau froide cassent les uns après les autres
5836
Question problème plomberie : Robinets de nourrice eau froide cassent les uns après les autres
MOB66
MOB66
Lorsque mon ballon thermodynamique chauffe à 70° les robinets vannes de la nourrice d'alimentation d'eau froide cassent net au niveau du pas de vis et ce malgré le groupe de sécurité et le réducteur de pression posé en amont de l'alimentation d'eau principale.
PS : les 70° c'est pour la fonction anti légionellose paramètre non modifiable.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
21 avril 2014 à 12:22
Conseil réparation réponse 1
MOB66
MOB66
Problème de vannes d'alimentation d'eau froide sur nourrice.
Complément de question le problème est le suivant : Je viens d’emménager dans une maison neuve.
Mon arrivée d'eau principale et munie d'un réducteur de pression.
Je dispose d'un chauffe eau thermodynamique de la marque Zibro d'une capacité de 300 litres qui est muni d'un groupe de sécurité. Lorsque celui ci se mets chauffe normal environ 45° tout ce passe correctement, mais 1 fois par semaine il passe en mode anti-légionnélose et chauffe l'eau à 70° c'est à ce moment que le problème arrive, les robinets vannes de ma nourrice d'alimentation d'eau froide cassent net au niveau du filetage de leur tête de potence.
C'est le deuxième en 2 semaine. Aidez-moi à comprendre SVP.
21 avril 2014 à 13:07
Conseil réparation réponse 2
Bonjour, la qualité du matériel est certainement la cause.
21 avril 2014 à 16:15
Conseil réparation réponse 3
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Peut être un problème d’électrolyse ? Un problème de compatibilité de métaux.
21 avril 2014 à 22:18
Proposer une réponse à Robinets de nourrice eau froide cassent les uns après les autres
  • 1. Bruit robinets après installation filtre anticalcaire
    N°6229 : Bonjour J'ai posé un filtre à cartouche anti boue et anti calcaire, et depuis peu quand je ferme les robinets cuisine ou de la salle de bain en eau chaude ou en mitigé ils font un bruit de grincement, mais pas en eau...
  • 2. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Sable dans les robinets
    N°1774 : A mon retour de vacances, j'ai constaté que du sable obstrue tous les robinets de la maison et le débit devient très faible. Après avoir débouché tous les robinets, le sable revient immédiatement après utilisation de l'eau...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Pas d'eau robinets eau chaude après détartrage cumulus
    N°660 : Bonjour, je viens de détartrer mon cumulus en respectant toute la procédure conseillée sur ce forum (d'ailleurs merci beaucoup), mais après avoir changé le groupe... Bref, remonter le cumulus et tout rebrancher (et vérifier...
  • 8. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Eau froide après changement de cumulus
    N°1401 : Bonjour, le plombier a changé le cumulus. Maintenant, du mitigeur thermostatique l'eau est froide. Je suis obligé de monter jusqu'à plus de 50° et l'eau coule encore tiède. Le plombier est revenu et a augmenté la chaleur du...
>>> Résultats suivants pour : Robinets de nourrice eau froide cassent les uns après les autres >>>
rearmement ballon electriquethermostat ballonbricovideo raccorder un radiateur 028schema bouclage plomberie
