Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus
6089
Question conseils plomberie : Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus
Stephan
Stephan
6 messages
J'ai un robinet poussoir Presto sur une douche qui ne ferme pas complètement... Une fois qu'il est revenu en position normale, il reste toujours un filet d'eau qui coule...
Ce robinet n'est pas très vieux (à peine plus d'1 an) et je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour le réparer ou le régler. lol
Est-ce qu'il possible de changer un joint ou une tête de robinet sur un modèle de ce type... J'ajoute une photo d'un modèle équivalent à celui qui est installé dans ma douche.
Merci d'avance pour vos conseils.
Stephan
Robinet poussoir ne ferme plus
20 mars 2015 à 19:31
Proposer une réponse à Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus
  • 1. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 2. Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir
    N°7786 : Bonjour. J'ai des robinets temporisés Presto aux lavabos. La force à appliquer sur le bouton poussoir est importante et les jeunes enfants ont du mal à y arriver. Démonté, le mécanisme fonctionne très bien, mais dès...
  • 3. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
  • 4. Réparer robinet d'eau chaude qui ne se ferme plus
    N°378 : Bonjour, j'ai un problème avec le mélangeur de ma baignoire. En effet, le robinet d'eau chaude (le rouge) tourne dans le vide, je n'arrive plus à le fermer totalement, c'est à dire qu'un filet d'eau chaude coule continuellement....
  • 5. Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
    N°6427 : Bonjour, Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet. Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à...
  • 6. Robinet d'arrêt general d'eau ferme pas complètement
    N°5170 : Bonjour, Le robinet d'arrêt général de l'eau à la cave ne se ferme pas complètement et l'eau arrive dans tous les robinets et j'ai une fuite d'eau importante au robinet des wc, pas de plombier, que faire ? Merci.
  • 7. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 8. Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé
    N°10015 : Bonjour. Quand mon mitigeur de douche est en position fermée, totalement à gauche ou à droite, l’eau ne coule pas (photo 1). En revanche, quand le robinet est en position fermée au centre, un peu d’eau coule à un...
  • 9. Problème fuite eau chaude
  • 10. Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
    N°5597 : Bonjour, Après avoir allumé la veilleuse du chauffe-eau Elm Leblanc dans mon Mobil Home je tourne le bouton sur chauffe et la rampe s'allume sans que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude. Je remets de suite le bouton sur...
>>> Résultats suivants pour : Robinet poussoir Presto qui ne ferme plus >>>
