Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
6427
Conseils dépannage problème de plomberie : Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
Je me permets de faire appel à vos compétences pour une question qui vous paraitra surement bête, mais je ne trouve pas directement sur internet.
Ci-joint la photo de mon arrivée d'eau. Lorsque je le ferme (à gauche de la photo, je n'ai jamais touché à celui de droite), de l'eau coule lentement depuis le "robinet" lui même (le long de la tige horizontale).
Lorsque le robinet est ouvert, aucun problème.
Pourrait-il s'agir d'un joint (si oui, pourquoi uniquement quand je le ferme?), de quelque chose à resserrer (si oui, lequel) ? c'est très difficile d'accès, vieillot, et je n'ose pas trop y toucher étant donné que ce n'est pas extrêmement gênant.
Mais j'avais l'habitude de couper l'eau quand je m'absentais pour plusieurs semaines, et là je pars à chaque fois l'esprit moins tranquille.
En remerciant par avance toute personne pouvant me donner une indication, je vous souhaite une bonne journée.
problème goutte à goutte sur arrivée d'eau
11 avril 2016 à 16:04
BP84
BP84
1 170 messages
Rien de méchant à cette situation.
C'est le presse-étoupe qui fuit, il suffit généralement de resserrer l'écrou sur la tige horizontale, d'un 8ème de tour, robinet ouvert,et de voir le résultat, si à la première manœuvre, ça ne suffit pas, resserrer à nouveau, il faut que le robinet soit toujours manœuvrable, c'est la raison de ne pas serrer trop d'un coup.
Il faut voir également si ce robinet n'est pas monté à l'envers, contrairement au sens de circulation de l'eau, ce qui expliquerait la fuite après la fermeture.
Si le robinet est monté dans le bon sens, ne vous inquiétez pas de l'eau qui coule après sa fermeture, la fuite ne durera pas et s’arrêtera seule après décompression du circuit.
11 avril 2016 à 17:00
Merci beaucoup.
J'ai pu tant bien que mal (endroit très très exigu) resserrer.
J'ai fait le test cette nuit, il ne semble plus que cela goutte.
Juste au tout début de l'ouverture/fermeture du robinet.
Je vous remercie encore.
12 avril 2016 à 08:20
Proposer une réponse à Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 3. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 4. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 5. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 6. Goutte à goutte robinet de cuisine Grohe
    N°9309 : Bonjour. Suite à un goutte à goutte de mon robinet mitigeur de cuisine, j'ai détartré l'ensemble, après remontage, la fuite était toujours présente, j'ai donc changé la cartouche. La fuite est toujours présente, je ne...
  • 7. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 10. Problème bruit arrivée eau
    N°8262 : Bonjour. Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème, je suis en télétravail et comme il n'y a pas de bruit dans la maison, j'entends par moment un bruit comme si quelque chose enclenchait l’arrivée d'eau (donc...
>>> Résultats suivants pour : Goutte à goutte sur arrivée d'eau uniquement robinet fermé >>>
