Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
5597
Question forum plomberie : Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
moustique
moustique
Après avoir allumé la veilleuse du chauffe-eau Elm Leblanc dans mon Mobil Home je tourne le bouton sur chauffe et la rampe s'allume sans que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude.
Je remets de suite le bouton sur veilleuse et la rampe s'éteint.
Merci pour vos conseils.
24 mai 2013 à 01:20
Réponse 1 pb chauffe-eau
moustique
moustique
J'ai déposé le mobil home au garage, ils n'ont pas chipoté, échange standard du débistat et du groupe de sécurité, tout refonctionne nickel, même le bouton de réglage du débit qui était calé bref un nouveau, idem pour le chauffage au gaz piézo manuel HS remplacé par un allumage électronique et nouveau thermostat.
Tout ça sans frais, sous garantie, un conseil avisé ne pas bricoler soi-même avec le gaz à moins d’être un spécialiste averti.
24 mai 2013 à 15:37
Réponse 2 pb chauffe-eau
PL
PL
13 531 messages
Bonsoir. Merci pour le retour et bien vu ! smile
24 mai 2013 à 20:53
Proposer une réponse à Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
    N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet >>>
eau chaude solairerobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagecontrole resistances chauffe eau 05bricovideo fuite mitigeur
