Robinet mitigeur difficile à ouvrir
700
Matériaux écologique plomberie : Robinet mitigeur difficile à ouvrir
Bonjour, je prends contact avec vous pour obtenir un conseil. Ma cuisine est équipée d'un mitigeur (il a un an), et dernièrement j'ai passé un produit anti-calcaire courant. Un peu de ce produit est entré à l'intérieur de la manette de commande (réglage chaud / froid et ouverture / fermeture) et depuis elle est devenue très dure à ouvrir et à fermer, et elle grince.
Que me conseillez-vous ? Je vous remercie par avance de votre réponse. Salutations.
Dépannage 1 plomberie
Changer le robinet.
Dépannage 2 plomberie
Graisser le robinet, inutile de le changer s'il ne fuit pas.
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, je suis artisan plombier, j'effectue pas mal de dépannages.
En ce qui concerne votre mitigeur, il faut de toutes les façons le démonter afin de vérifier l'intérieur, car cela peut provenir de la cartouche.
25 avril 2009 à 00:20
Dépannage 4 plomberie
Bonjour, étant plombier, si vous avez acheté votre mitigeur en grande surface ou de premier prix autant le remplacer directement ça vous coûtera quasiment le même prix que de le graisser et de repartir sur des bonnes bases ; si c'est du haut de gamme, dans ce cas il vaut mieux le graisser ou le changer en faisant jouer la garantie. Cordialement.
21 mars 2010 à 14:31
Proposer une réponse à Robinet mitigeur difficile à ouvrir
  • 1. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Problème fuite robinet mitigeur
  • 4. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 5. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 6. Robinet mitigeur emplacement du levier
    N°7544 : Bonjour. Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté......
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 8. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 9. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 10. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur difficile à ouvrir >>>
reglage bonde evierreglage bonde lavabobricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingemitigeur douche fuite
