Problème odeur WC ventilation
699
Problèmes plomberie maison : Problème odeur WC ventilation
Autour de ma terrasse, il y a plusieurs sorties de ventilation pour WC, dès qu'il y a un peu de vent, je me prends toutes les odeurs. J'ai entendu dire qu'il y avait des clapets anti-retour, est-ce que quelqu'un peut me donner une référence et me dire où je peux en trouver ?
Dépannage 1 plomberie maison
Je ne pense pas qu'il existe des clapets anti-retour pour les odeurs d'origine WC et égoût, mais la solution efficace existe, à savoir : prolongez toutes les sorties de votre ventilation WC vers le haut à une hauteur supérieure à celle d'un individu en prévoyant leur encastrement sous forme de cheminée avec des chapeaux chinois aux extrémités, comme ça il n'existera plus de mauvaise odeur car les gaz + odeurs montent toujours vers le haut.
Dépannage 2 plomberie maison
Vous en trouverez chez des grossistes en matériels et matériaux de plomberie (Cobatri, Brossette...).
Dépannage 3 plomberie maison
Demandez un aérateur à membrane (nicoll).
Dépannage 4 plomberie maison
Oui, ce clapet s'appelle un "Durgo". Vous le trouvez en grande surface.
Dépannage 5 plomberie maison
"Durgo" c'est une des marques qui fabriquent la pièce.
En effet, cela s'appelle un aérateur à membrane.
Coupez le pvc (dans la maison) qui sort en façade, le plus haut possible et collez l'aérateur.
01 décembre 2009 à 10:00
Proposer une réponse à Problème odeur WC ventilation
  • 1. Problème WC et ventilation primaire
    N°7045 : Bonjour, J'ai un soucis avec mes WC, lorsque je tire la chasse l'eau est aspirée partiellement, et il y'a un bruit de "glouglou" qui se répète, et qui entraîne une aspiration et le visage de la cuvette. Une sorte de...
  • 3. Odeur WC dernier étage appartement
    N°5786 : Bonjour, J'habite au dernier étage d'un appartement de 8 étages, en emménagent il y avait une odeur dans les WC, je pensais que les anciens locataires n'étaient pas très propres et j'ai désinfecté, changé la cuvette et...
  • 4. Problème WC fosse septique et évent
  • 5. Problème d'odeur canalisation WC
    N°4285 : J'habite dans une maison où il y a toujours eu des mauvaises odeurs. La canalisation est dans la chaudière. J'ai supprimé une aération à cause d'un agrandissement. Afin de palier aux problèmes d'humidité, j'ai installé une...
  • 6. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 9. Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
    N°8633 : Bonjour. Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante : - Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale - WC avec...
  • 10. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
>>> Résultats suivants pour : Problème odeur WC ventilation >>>
travaux de plomberieplomberie bricolageprobleme robinet de jardin 02odeurs d egout douche italienne
