Retirer robinet évier à embase filetée
459
Bricolage dépannage plomberie : Retirer robinet évier à embase filetée
Bonjour, j'ai regardé avec attention votre vidéo de changement de robinet mélangeur. Il m'est impossible cependant de reproduire le démontage du mélangeur : celui présent sur mon évier (inox) n'a pas de tige(s) de fixation avec étrier. Son embase est filetée (environ 25 à 30 mm d'épaisseur), le filetage semblant vissé dans une sorte d'écrou mince vaguement en étoile et couleur laiton positionné sous l'évier et retenant le mélangeur au-dessus. Il n'y a pas de prise correcte pour tourner cet élément et dévisser...
Les tuyaux de raccords d'eau chaude et d'eau froide n'étant de plus pas souples mais rigides, je n'arrive pas à sortir ce robinet. Peut-être en tournant le robinet lui-même ? Mais comme les raccords ne sortent pas malgré le déboulonnage, des tuyaux d'arrivée d'eau (faute d'être flexibles), je ne peux tourner le robinet au-dessus de l'évier de plus de quelques degrés... Merci de vos conseils.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, votre mélangeur est fixé par un écrou sur votre évier. Il existe une clé spéciale pour le montage et démontage des mélangeurs. Voir Virax 614 si ma mémoire est bonne. Lorsque l'écrou est dévissé, il faut redresser doucement les tuyaux en cuivre recuit pour faire passer l’écrou et sortir le mélangeur. Bon courage.
Fiches 2 plomberie bricolage
J'ai connu ce genre de problème.
Bien souvent, par la rouille, la pièce tenant le mélangeur en dessous fait corps avec l'évier inox.
Une seule solution : dévisser les tuyauteries en partie basse, démonter l'évier, le retourner et à l'aide d'une petite meuleuse, éliminer la pièce qui tient le mélangeur.
Bon courage.
12 mars 2009 à 00:58
Proposer une réponse à Retirer robinet évier à embase filetée
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 3. Démontage vieux robinet évier
  • 4. Remplacer vieux robinet d'évier
    N°6872 : Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet de lavabo. Sur l'image ci-jointe (jointe comme fichier), on voit une partie centrale filetée et un anneau qui a dû être vissé sur la partie filetée. Je suppose qu'il faut que...
  • 5. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 6. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 8. Chauffe eau gaz comment retirer robinet mitigeur
    N°4924 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau au gaz avec robinet eau chaude / froide au-dessus de l'évier. Est-il possible d'ôter ce robinet (installation mitigeur sur évier à la place). Quels outils utiliser ? Merci.
  • 9. Fuite embase robinet de cuisine
    N°8901 : Bonjour à tous. :smile: J'ai remarqué qu'il y a une fuite au niveau de l'embase du robinet de la cuisine. C'est un robinet de marque Grohe. Il doit être assez ancien (10 ans ou plus). J'ai cherché à remplacer le joint,...
  • 10. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
>>> Résultats suivants pour : Retirer robinet évier à embase filetée >>>
debouche evierregler bouchon eviervidanger petit chauffe eau electrique sous evierfuite evacuation evier 1
