Détartrage tuyauterie
458
Matériaux écologique plomberie : Détartrage tuyauterie
Bonjour amis bricolos : voilà j'ai un souci de pression avec mon eau chaude que ce soit dans la douche ou les lavabos (cuisine, salle de bain). J'ai pu lire qu'il fallait détartrer la tuyauterie avec de l'air sous pression. A savoir que j'habite le 77 et que j'ai une eau très calcaire . Ayant investi dans un adoucisseur d'eau volumétrique 22 L, je ne sais pas comment faire sachant que je possède un nettoyeur haute pression. Merci à vous.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, voilà nous avons nous aussi eu le même problème entre mardi et mercredi soir : un filet d'eau chaude à la cuisine et dans la salle de bain. Nous avons vidé le cumulus de son eau chaude, puis démonté la protection qui donne accès à la résistance. Après avoir attendu que l'eau chaude se soit refroidie. J'ai pris une louche et oui de cuisine et j'ai rempli une brouette entière de calcaire, nettoyé la résistance très délicatement, remonté le tout et je vous avoue, que mon mari n'est pas bricoleur, nous avons essayé d'être très minutieux mais ce n'est pas du tout compliqué. Jeudi matin enfin la pression est revenue, l'eau chaude avec et je pense que la facture électrique va se radoucir puisque la résistance est comme neuve. Voilà, bon courage.
Fiches 2 travaux plomberie
Avez-vous pensé à vérifier l'état de l'anode et profité pour en mettre une neuve ?
09 octobre 2010 à 13:41
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour, il m'est arrivé un problème similaire il y a peu et en fait c'était au niveau du clapet anti-retour du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, j'ai résolu le problème en le changeant.
A mon avis il faut commencer par regarder là en premier avant de s'attaquer au ballon.
24 juillet 2012 à 18:22
Proposer une réponse à Détartrage tuyauterie
  • 1. Détartrage complet tuyauterie
    N°3316 : Bonjour, j'envisage de détartrer l'entièreté du réseau eau chaude avec une pompe et des produits de détartrage, en pontant tous les robinets pour fermer le circuit. Est-ce faisable ? Quelqu'un a t-il déjà effectuer cela, si...
  • 2. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 3. Détartrage cumulus électrique
  • 4. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 5. Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
    N°3082 : Bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai du sable rouge avec des petits cailloux qui coulent de tous mes robinets de mon appartement. J'ai l'impression que c'est seulement quand j'utilise l'eau froide que le sable tombe. J'ai...
  • 6. Bruit écoulement tuyauterie
  • 7. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 8. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 9. Détartrage cumulus
    N°549 : Qui doit payer les frais de détartrage d'un cumulus ? Le propriétaire ou le locataire ? Je souhaiterais une réponse juste si possible avec textes juridiques. Merci.
  • 10. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Détartrage tuyauterie >>>
deboucheur a air comprimemecanisme chasse  d eauavis fuite chauffe eau 2 bricovideodeplacer ballon d eau chaude 02
