Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
Question Forum Plomberie : Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier.
Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération).
C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et dur qui semble carrément soudé à l'évier (peut-être à cause du calcaire).
J'ai bien sûr dévissé complètement l'écrou de la tige filetée qui normalement bloque le mitigeur.
J'ai tapé au marteau de bas en haut sur la tige filetée sans aucun résultat.
J'ai aussi à l'aide d'une pince essayé de décrocher ce joint noir en forme de fer à cheval sans résultat non plus.
J'ai mis un peu de produit anticalcaire et j'ai dû me résoudre à remettre en place les arrivées d'eau sur l'ancien mitigeur en attendant de trouver une solution pour décoincer le mitigeur de l'évier.
Avez-vous des conseils pour ma prochaine tentative ?
11 décembre 2021 à 17:32
Bonjour billot. Vous avez fait le plus gros. Il faudrait arriver à passer une lame de couteau entre la pièce et la faïence. Mais si la tige filetée est pleine de calcaire ce sera difficile.
Entre la tige filetée et la pièce il y a peut-être la place pour passer une tige fine pour enlever le calcaire ; bref, vous êtes obligé d'y arriver, question de moral et de persévérance.
Il vous faudrait cet outil https://fr.rs-online.com/web/p/tournevis/7755609
11 décembre 2021 à 20:40
Merci GL pour votre aide. L'évier est en aluminium pas super solide, c'est pourquoi je ne peux pas y aller comme un bourrin. Je vais essayer de casser la pièce en plastique noir avec un cutter ou un ciseau à bois on verra bien...
12 décembre 2021 à 13:12
Réponse 3 du forum plomberie
Si c'est possible, essayez de faire tourner le robinet lui-même, parfois la tige filetée se dévisse du robinet...
En désespoir de cause, passez une lame de scie à métaux entre l'évier et le robinet jusqu'à scier la tige filetée.
Je l'ai fait mille et une fois...
12 décembre 2021 à 13:13
Réponse 4 du forum plomberie
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 décembre 2021 à 13:36
