Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
4767
Questions Plomberie : Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon).
J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les bouchons que je trouve sont plutôt de type femelle et il me faudrait un robinet mâle.
Le vendeur m'a conseillé de chercher sur internet mais où ?
Je vous joins la photo du bouchon nécessaire (même modèle que celui de gauche).
Je n'arrive pas à faire tourner le robinet sans ce bouchon.
Avez-vous des suggestions au niveau d'un outil ?
Voici les photos :
probleme robinets radiateurrobinets radiateur
Merci à vous.
03 février 2010 à 14:06
Conseils 1 Réparation Plomberie
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Conseils 2 Réparation Plomberie
JM
JM
123 messages
Essayez de démonter celui de gauche pour ouvrir celui de droite (peut-être l'avez vous déjà fait ?), car ça ne va pas être facile de trouver des manettes pour têtes anciennes, chaque marque ayant un carré différent.
Cordialement,
04 février 2010 à 12:00
Conseils 3 Réparation Plomberie
Autre solution : démontez en un d'un autre radiateur et remontez le sur le radiateur
dont le bouchon manque ou est cassé, cela vous permettra peut être d'ouvrir ou fermer votre radiateur.
Ceci en attendant de trouver le bouchon adéquat. Anolia (25/11/11)
25 novembre 2011 à 18:30
Conseils 4 Réparation Plomberie
Je suis dans le même cas que vous, je dois remplacer le bouchon d'un de mes radiateurs anciens en fonte. Je suis allée chez Cedeo (magasin de sanitaire, nombreux magasins dans toute la France), si votre référence est de 6 (dévissez le bouchon c'est écrit dedans), vous trouverez chez Cedeo.
Moi je recherche la référence 5. Cordialement. Anolia (25/11/11)
25 novembre 2011 à 18:26
Proposer une réponse à Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
  • 1. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 2. Ancien robinet radiateur en fonte bloqué
    N°8917 : Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robinet est bloqué. Impossible de le faire bouger à la main. Résultat, il est...
  • 3. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 4. Recherche pièce robinet ancien
  • 5. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 6. Robinet radiateur pas assez profond
    N°9331 : Bonjour. Je suis embêté car je dois mettre un robinet 15/21 en équerre sur un radiateur et à chaque fois que j'en achète un, il n'est pas aussi profond que l'ancien, donc quand je le visse, de l'autre côté ça ne tombe pas...
  • 7. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 8. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 9. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 10. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
>>> Résultats suivants pour : Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien >>>
