Profil du membre Oignon117
Membre inscrit Oignon117 sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Plusieurs mois plus tard, je reviens ici donner la cause du problème qui a fini par être trouvée (un peu par hasard).
Plusieurs mois après ce souci d'alternance eau chaude/froide une fois le réducteur de pression retiré, il y a eut une panne sur la chaudière, panne qui faisait que lorsqu'un robinet était ouvert sur l'eau chaude, l'eau chauffée très peu mais par contre toute l'eau chaude partait dans les radiateurs (pas très pratique en été). Nouvelle intervention de l'entreprise en charge de la maintenance de tout ça donc, ils ont remplacé la vanne 3 voies et la pompe de la chaudière, ils en ont profité pour en augmenter la température de chauffe.
Depuis, plus aucun problème de régulation de température, quand on prend de l'eau chaude, même à pleine pression, elle reste continuellement chaude sans aucune variation.
En espérant que ça pourra être utile à d'autres en cas de problème similaire.
31 août 2023 à 11:19
Je reviens vers ce sujet pour la suite des évènements.
Après quelques jours et un détartrage qui n'a rien donné, j'ai cerné un peu mieux le souci, l'alternance chaud/froid ne commence qu'à partir du moment ou un deuxième robinet (ou qu'un équipement style machine à laver) tire de l'eau en même temps que le robinet en question.
Je me demande donc si il ne pourrait pas y avoir un problème entre la pression en eau froide et celle en eau chaude (de la chaudière), et dans ce cas jusqu'à combien pourrions nous pousser la chaudière pour résoudre ce souci ?
12 janvier 2023 à 12:42
OK, je tenterai.
Bon je pars pendant une semaine dès vendredi donc je testerai à mon retour et je vous tiendrai au courant.
Cela dit il a été remplacé il y e un an donc je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de tartre dedans encore.
À suivre :)
À suivre :)
21 décembre 2022 à 15:04
Re.
Non effectivement ce n'est pas un thermostatique.
Ce qui me surprends le plus, c'est que ce soit arrivé juste après cette réparation de pression et que sur ce robinet là.
Précision à toute fin utile, c'est un robinet de baignoire, donc avec un petit levier pour basculer la sortie d'eau entre le robinet et la douche.
21 décembre 2022 à 14:18
Bonjour GL.
Il s'agit d'un mitigeur, plus particulièrement il me semble que c'est un mitigeur à limitation, mitigeur qui dispose d'une sorte de cran, tant qu'il est ouvert avant ce cran tout va bien, et c'est dès qu'on dépasse ce cran que l'alternance chaud/froid se fait.
21 décembre 2022 à 12:38
J'apporte une petite précision au problème, le problème n'apparaît vraiment que lorsque le robinet est ouvert à fond, si on ne l'ouvre qu'un peu, l'eau chaude reste bien chaude.
Merci d'avance des réponses.
21 décembre 2022 à 09:28
Je contextualise l'affaire :)
Précédemment dans mon logement il y avait un souci de pression d'eau, lorsqu'un robinet était ouvert une pression très faible en sortait, et si on ouvrait un deuxième robinet, il n'y avait plus d'eau du tout dans aucun des robinets ouverts.
L'entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les travaux dans la maison est intervenue hier et a procédé au remplacement du régulateur de pression.
Maintenant, la pression est très bonne dans l'ensemble des robinets, par contre sur un seul robinet lorsqu'il est ouvert à fond sur l'eau chaude, il alterne entre eau chaude et froide.
D'autres robinets ne rencontrent pas le souci.
D'où pourrait selon vous venir le problème, le fait qu'un seul robinet soit affecté me fait penser que c'est lui le problème et qu'il faudrait le remplacer, vais-je sur la bonne piste?
20 décembre 2022 à 13:02
