Comment retirer silicone sur le carrelage
84
Post forum plomberie : Comment retirer silicone sur le carrelage
Comment retirer du silicone sur le carrelage ?
Normes plomberie maison 1
Afin de retirer le silicone sur le carrelage, utilisez un cutter. Découpez au maximum l'ancien joint de silicone à l'aide du cutter, puis enlevez la totalité des surplus de l'ancien joint de silicone restant, à l'aide d'un tampon à récurer usagé. A l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90° ou de trichloréthylène, dégraisser l'emplacement de l'ancien joint. Si vous utilisez du trichloréthylène essayez d'aérer au maximum la pièce. Il est indispensable que le support soit parfaitement propre et sec avant la réalisation d'un nouveau joint. La vidéo est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE ainsi que la fiche technique : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE Il existe également des produits appelés "enlèves-joints" vendus dans toutes les grandes surfaces de bricolage, que nous avons d'ailleurs testés. Ces produits ne sont vraiment pas d'une grande efficacité.
Normes plomberie maison 2
Pour gratter le silicone prenez un ciseau à bois, vous l'utilisez une fois "à l'endroit" puis une fois "à l'envers". Le reste est à nettoyer avec de l'acétone, voire trichloréthylène.
10 décembre 2011 à 15:06
Normes plomberie maison 3
Si la pellicule est mince on peut la gommer avec une gomme à stylo bille... ça marche !
31 août 2013 à 22:24
Proposer une réponse à Comment retirer silicone sur le carrelage
  • 1. Retirer traces silicone
    N°449 : Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
  • 2. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Joint carrelage douche italienne
    N°9242 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème. Le joint actuel a l'air usé et...
  • 5. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 6. Retirer joint silicone
    N°876 : Y a-t-il moyen de retirer des restes de vieux joints silicone avec un solvant ?
  • 7. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 8. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 9. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Comment retirer silicone sur le carrelage >>>
emboiture plomberiefuret plomberieventouse deboucher evier plomberie dreparation plomberie conseils
