Retirer traces silicone
449
Conseils des bricoleurs plomberie : Retirer traces silicone
Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
Le cutter est radical avec un coût d'aspirateur et nettoyage à l'eau. Laisser sécher et refaire vos joints.
Avant la pause de votre silicone, prenez, par exemple un morceau de polystyrène avec un angle droit, frotter le avec du produit de vaisselle et ensuite passer le polystyrène sur la surface avant le silicone, quand vous passerez le silicone, il pénètrera dans la cavité, mais sur le mur ou la baignoire il n'adhèrera pas grâce à la couche de produit vaisselle que vous aurez mis.
Il existe également des produits dissolvants destinés à éliminer ces bavures. On en trouve dans les magasins de bricolage.
17 décembre 2008 à 02:36
Conseils 4 réparation plomberie maison
Tout simple utiliser du white-spirit.
06 décembre 2009 à 16:12
Conseils 5 réparation plomberie maison
J'ai essayé white-spirit ce jour et aucun résultat...
Le mieux que j'ai trouvé, c'est cutter (en 1er pour enlever le plus gros) + essence de térébenthine (appliquer avec une éponge). L'essence "désagrège" le joint silicone et on peut ensuite le gratter avec l'ongle (vraiment concluant en ce qui me concerne).
Résultat final : il reste un "très léger" voile visible par le jeu des lumières mais c'est tout... il parait qu'il existe des produits exprès pour le silicone mais je n'ai pas encore essayé.
Si vous avez des problèmes pour enlever les traces de cutter sur le carrelage ensuite, le produit de nettoyage des plaques à induction / vitrocéramique marche super bien !
20 août 2012 à 23:32
Proposer une réponse à Retirer traces silicone
  • 1. Comment retirer silicone sur le carrelage
    N°84 : Comment retirer du silicone sur le carrelage ?
  • 2. Retirer joint silicone
    N°876 : Y a-t-il moyen de retirer des restes de vieux joints silicone avec un solvant ?
  • 3. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 4. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 5. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 6. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 7. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 8. Silicone qui ne veut pas sécher
    N°1782 : Bonjour, j'ai mis du silicone de marque Rxxxxx (supprimée par le modérateur) pour refaire le joint de ma baignoire (cartouche de silicone neuve achetée dans un magasin de bricolage), celui-ci ne veut pas sécher, cela fait plus...
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Impossible de retirer une colonne de lavabo fixée au sol
    N°2894 : Bonjour, je cherche à accéder au siphon de mon lavabo, mais la colonne est vissée dans le sol. J'ai dévissé le papillon mais la vis elle-même semblant venir du carrelage, je ne peux pas l'enlever ou faire glisser la colonne,...
>>> Résultats suivants pour : Retirer traces silicone >>>
bricolage plomberie bricolage raccord plomberierenovation installation plomberie maison 04 bricovideoreparation robinet
