Profil du membre ADZ
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit ADZ sur le forum Plomberie
ADZ
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour GL.
Je viens de le faire et cela marche ! Eurêka !
Il fallait effectivement retirer l'écrou plastique et serrer à la pince le tube filtré, puis faire levier avec le coude en utilisant un tournevis.
Vraiment content car je commençais à désespérer !
Encore une fois, MERCI MERCI MERCI !!!! En espérant que cela puisse aider aussi d'autres personnes.
Je vais maintenant changer ce "fichu" coude par un robinet comme préconisé.
19 avril 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème pour retirer un coude en laiton WC
Merci beaucoup de cette disponibilité GL.
Mais je n'y suis pas arrivé en utilisant un tournevis pour faire levier.
L'écrou est difficilement tenable avec la clé plate et a même fini par se déformer et être abîmé. Le plastique blanc a un peu cassé et j'ai pu voir que toute la tige est filtrée. C'est vraiment très dur.
Je n'ai pas encore tenté avec le chauffage et je le ferai demain....
Je me demande pas s'il ne faudra envisager la manière forte de casser ou couper la tige...
18 avril 2024 à 22:41
Désolé de revenir vers vous.
J'ai tenté de dévisser ce coude mais rien y fait.
Avec une clé plate à droite sur l'écrou pour maintenir, la prise sur le coude à gauche est impossible avec une clé multiprise.
C'est très dur.
Je ne vois pas à quel niveau se situe le dévissage ???
Faut-il tenir immobile le coude et dévisser du côté écrou ?
problème pour dévisser ce coude
18 avril 2024 à 17:00
En fait, je viens de voir que le flexible d'arrivée d'eau est aussi en 12/17 (ou 3/8), donc je n'aurai pas besoin d'un réducteur je pense.
18 avril 2024 à 14:57
Bonjour GL.
Merci bien pour cette réponse. Je lutte avec cette chasse d'eau...
Est-ce bien ce schéma dont vous parlez ?...
Si j'ai bien compris, il faudrait :
Robinet WC Quart de Tour Équerre Laiton Nickelé Mâle Femelle Écrou Tournant 12x17 (3/8).
Un réducteur 15/21 à 12/17 ??? Si oui, de quel type ?
Des joints.
schéma montage chasse d'eau
18 avril 2024 à 12:33
Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC.
Besoin de changer un vieux système de chasse.
Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur.
Du côté flotteur, quand on le retire il reste la bague ou l'écrou qui semble solidaire du coude et qui tourne avec.
Pour dévisser le flotteur, je dois tourner le coude à l'extérieur.
Je suppose qu'il faille la bloquer avec une clé et dévisser le coude de l'autre...
Merci de toute aide et précision.
démontage coude en laiton WC
17 avril 2024 à 16:18
