Hauteur d'eau des WC anormale
7001
Question forum dépannage plomberie : Hauteur d'eau des WC anormale
Jerome1985
Jerome1985
Ma question est la suivante.
L'eau de mes WC est haute, j'ai une bonne évacuation, ce n'est pas bouché.
J'ai démonté le toilette pour vérifier le toilette et mon évacuation, l'eau fait bien son tourbillon mais ça reste assez haut.
J'ai remarqué que je n'avais pas d’aération primaire, donc est-ce possible que le problème vienne de là ?
11 juillet 2017 à 16:35
Réponse 1 dépannage plomberie
Non.
Ça arrive parfois avec les cuvettes Porcher aspirambo.
Est-ce votre cas ?
11 juillet 2017 à 18:18
Réponse 2 dépannage plomberie
Jerome1985
Jerome1985
Je suis d'accord avec vous, mais avec ce type de WC que vous dites lors de l'aspiration, tout est aspiré et ensuite ça se remplit de nouveau, tandis que là l'eau reste constamment au niveau haut.
11 juillet 2017 à 18:27
Réponse 3 dépannage plomberie
Si c'est un aspirambo (vous ne le dites pas), c'est qu'il n'arrive pas assez d'eau du réservoir.
S'il faut deviner le type de WC, ce n'est plus du tout mon domaine : je n'ai aucun don de voyance !... biggrin
11 juillet 2017 à 22:57
Proposer une réponse à Hauteur d'eau des WC anormale
  • 1. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
  • 3. Rattraper hauteur WC suite pose nouveau parquet
    N°2516 : Bonjour, je compte poser un parquet sur le carrelage de ma salle de bain. Mon problème est que cela va surélever mes WC de la hauteur du nouveau parquet. Comment faire pour récupérer cette différence de hauteur au niveau de la...
  • 4. différence hauteur ancien et nouveau WC
    N°291 : J'ai récemment changé mes WC, et depuis, je récupère de temps en temps une partie du contenu des WC de mes voisins du dessus. Je suppose que ça doit venir de la différence de hauteur entre l'ancien WC et le nouveau, ce qui...
  • 5. Quelle hauteur poser un wc suspendu
    N°4775 : Bonjour Comment poser un wc suspendu ? A quelle hauteur doit-il être entre le sol et la cuvette ? Merci de vos réponses.
  • 6. Diminuer hauteur WC suspendu
    N°9313 : Bonsoir, Ma fille a acheté un appartement, mais chose peu commune, elle vient de constater que la cuvette des WC suspendus est trop haute :cry: Un peu tard pour revoir la question avec le vendeur... :sad: Sans minimiser le...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
    N°4610 : Bonjour Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm). Que préconisez-vous pour compenser cela ? La...
  • 10. Problème hauteur évacuation WC suspendu
    N°8350 : Bonjour. Je pose un toilette suspendu, la pipe 100mm d'évacuation a un raccord pour l'eau du lave mains, mais le tuyau d'évacuation se trouve plus bas (installation d'origine) que le raccord sur la nouvelle pipe. Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Hauteur d'eau des WC anormale >>>
bonne annee 2012 bonne et heureuse annforums bricovideonature morte photofixoplac a sertir pour machine a laver
